KONICA MINOLTA 金属漆用三角度分光测色仪——CM-512m3
KONICA MINOLTA 推出的金属漆用三角度分光测色仪CM-512M3  适合测量金属色
三角度照明,但角度观察几何学结构进行高精度的测量
手持便携式,简单,容易操作
测量,数据传输和显示均能一机操作,现场完成,简单实用
能同时测量样品表面的温度
一起配有温度传感器,在测量颜色的同时能显示样品表面的温度,从而能显示标样和式样的差异,决定该样品是否满足要求
由RS-232C和IRDA提供的无线数据传输功能是仪器能和电脑进行数据通讯和控制
该仪器能存储多达650个样品或标样的数据
根据预先设定的公差,测量完成以后,能在显示屏上显示合格和不合格
阅读1101次
最新动态
当前位置: 人和科仪 动态 KONICA MINOLTA 金属漆用三角度分光测色仪——CM-512m3
