方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D5191 |
US EPA(美国环保署)决议通过grabner方法为蒸汽压测是最高准确度方法 无需添置真空泵,无需样品前处理过程 Sampling ProTM专利进样阀设计,最大程度上减小了测试样品交叉污染的风险 样品量为1ml(10ml含清洗) 全自动活塞自润滑设计 测试仅需5min获得结果 压力范围0-1000kpa 温度范围 0-120℃
一、实时案例
2015年12月10日下午2时左右,北京北六环与京新高速桥附近,一辆油罐车起火。多位目击者拍摄的现场图片显示,一辆位于车道最左侧的汽车燃起熊熊大火,并冒出滚滚黑烟,同时还有爆炸声,具体伤亡人数未知。
如此现实而又严重的油品爆炸危害时时刻刻在我们身边发生着。所以,我们如何防范和减少此类事件的发生呢?这应该成为众人值得深思的重要问题。
通常来说,通过对油品的闪点和饱和蒸汽压的测定,对油品的生产、使用、运输和储存等方面都有着重大的指导意义。可以有效的预防和减少这种惨痛事件的发生。
二、油品危险性分析
通常,油品不仅仅包括汽油、柴油、煤油、原油,还包括原油稳定轻烃和稳定凝析油等等经过石油炼制等加工工艺生产的石油产品。这些油品都是易燃、易爆、具有挥发性的危险品。
油品的危险性分析:
1、易燃性:油品挥发的蒸气与空气形成可燃混合气体,达到一定的浓度后遇点火源即发生燃烧。易燃液体闪点越低,发生燃烧危险性越大。汽油的闪点(-50℃)很低,常温下容易挥发出易燃的油蒸气,其着火所需的能量极小,具有高度的易燃性。
2、易爆性:油蒸气与空气可形成爆炸性混合气体。当达到一定混合比例范围时遇火源即能发生爆炸,爆炸的危险性取决于爆炸下限和爆炸范围。爆炸下限越低或爆炸范围越宽,爆炸的危险性就越大。如汽油的爆炸下限极低,混合气体中汽油蒸汽浓度达到1.3%,在极小的点火能量下即可引起混合气体爆炸。
3、挥发性: 油品在较低的气温下就能蒸发,如1kg汽油大约可蒸发0.4立方米的汽油蒸汽,煤油、柴油在常温下蒸发得慢一些。随着温度的升高,蒸发速度加快。这些蒸发出来的油蒸汽,相对密度较大,且不易扩散,积聚在空气不流通的低部位或低洼处。当油蒸气与空气达到一定浓度时,遇火源极易发生燃烧爆炸。
三、解决方案
2012年1月,油品运输管理规定正式出台。其主要的目的就是为了确保油品运输的安全,规范油品运输程序,加强油品运输的管理,提高运输服务质量。这项规定适用于油品运输的全过程(油品的装卸、运输、防护和交付过程)。闪点和饱和蒸汽压通常作为危险品理化性质的重要指标, 是一项安全性指标, 是危险品(石油产品、 化工产品)的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸汽压的测试仪器是至关重要的。
因而,Grabner全自动微量闭口闪点测试仪和饱和蒸汽压测量仪随之应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。
它是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的可便携全自动微量闭口闪点测试仪。可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了Microsoft? Windows?操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和LIMS系统。具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。 |
F 先进的测量方法:
ASTM闪点测试委员会官方、美国US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可
符合世界最安全的闪点测试标准ASTM D6450 和D7094。测试数据等同于ASTM D93/ISO 2719宾斯基-马丁法, 等效于ASTM D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170等标准。
F 更宽的温度范围:
可以实现-25°C到400°C宽温度范围的测试。
F 全自动点火与清洗程序
自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。
F 同类产品安全性最高
测试仅需1-2 ml样品;测试过程全自动化电子电弧点火;测试采用连续闭口杯方法, 整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确!
F 测量样品快
每小时可以轻松测量10个样品
F 样品用量极少
仅需1-2ml
F 操作界面
操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览
F 独一无二的燃烧过程分析
有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。MINIFLASH TOUCH完全能够胜任此种情况,能够检测到极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。
F 高灵活性,适合各种应用
几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。
F 使用更容易
MINIFLASH TOUCH操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。丰富的外部接口,可以轻松连接USB, LAN, LIMS和计算机,省却众多烦恼!具备远程连接与控制功能。
F 可以进行闪点稀释测试应用
F Go / No Go闪点测试应用
F 无限存储测试方法和数据结果
F 用户权限分级管理(GLP规范)
它是世界上第一款微量蒸汽压测试仪,它彻底消除了手工操作上的尾插,不在面对繁琐的样品处理过程。同时,它还是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的全自动蒸汽压测量仪。
F 执行标准:ASTM D5191,D6377,D6378,EN13016 1+2, IP394,409,481.关联标准:ASTM D323,D4953,D5188,D5190,D5482.
F US EPA(美国环保署)决议通过grabner方法为蒸汽压测是最高准确度方法
F 无需添置真空泵,无需样品前处理过程
F Sampling ProTM专利进样阀设计,最大程度上减小了测试样品交叉污染的风险
F 样品量为1ml(10ml含清洗)
F 全自动活塞自润滑设计
F 测试仅需5min获得结果
F 压力范围0-1000kpa
F 温度范围 0-120℃
F 温度程序:单点温度测试,阶梯式温度程序或斜行式温度程序
F 气液比(0.02-4)/1,可随用户调节
F 配有振摇板装置,适用于原油测试
F 免维护,测量室坚固耐用,适合繁重测试任务
F 一键操作-使用方便
F 完善的报告生成功能
F 人体工程学设计,可便携式设计
F 大液晶屏显示,寿命长
F 用户分类管理功能,可实现不同账户管理控制
F MINIWIN专用软件可实现软件远程控制、无缝接入LIMS系统
上海人和科学仪器有限公司
咨询热线:4008-200-117
LISICO红外光谱仪在油品鉴别中的应用
TRILOS超高压纳米均质机在铅酸蓄电池胶体电解液的应用
TRILOS三辊机在钢筋混凝土结构裂缝监测传感器的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
