方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 特性 |
参考标准 | 无 |
随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的̷̷
一.触摸屏导电银浆
电容式触摸屏是通过测量各电极之间的电容量的变化来确定触控点的位置。当手指触摸到屏时,手指和屏表面之间形成一个耦合电容,手指将从接触点吸走一部分电流,通过触摸屏导电银浆制成的导电线路将电流传递到芯片,来测量这个电流的变化以确定感触手指位置。
图1 电容式触控屏原理
触摸屏内部的透明导电层由氧化铟锡(ITO)构成,ITO的方阻一般在100~300Ω/□。触摸屏边框的宽度一般为1~10mm,由ITO直接作为边框导线的话会由于电阻过大导致灵敏度过低无法达到芯片的驱动电流,因此需要通过低电阻导电银浆来传递触控过程中产生的电流。
图2 触控屏银浆应用示意图
触摸屏银浆是一种复合型导电材料,通常由导电银粉、树脂基体、溶剂和填料助剂等成分组成。其中,导电银粉是实现导电功能的物料,通过银粒子密集堆积形成的搭接、隧穿效应使电子能够在导电线路中移动传输电流;树脂基体起到粘合导电银粉粒子、粘结基材以及提供流动性的作用,固化后具有很高的强度与结合力。导电银浆是一种粘稠、具有流动性的膏体,一般通过丝网印刷的方式在基材上形成所需的图案,并在烘干后通过激光蚀刻机等设备制成最终线路。在触摸屏用银浆中,需要银浆具有很好的粘结、导电性能、分散均匀程度和一致性。
二.电磁屏蔽银浆
随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的。
三.分散问题及解决方案
银浆具有热力学不稳定性,只有保证固相物料在液相分散介质中分散均匀,才能保持其具有稳定性能。但是现有的浆料分散设备分散效率低,分散效果差,而长时间低效分散会导致银浆发热、结皮、老化,以致分散不均匀。
为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊研磨机,分散触摸屏导电银浆和电磁屏蔽银浆的方法。
方案详情见pdf文档
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估
TRILOS三辊机和混料脱泡机在3D打印用钛酸钡压电陶瓷浆料的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
