方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 营养成分>脂肪, 其他, 蛋白质 |
参考标准 | 无 |
基于MRS-Technology®,LUMiFlector操作非常灵活,可用于不同的应用领域。过程控制和质量控制的所要求成分含量可以在20秒内确定。
1.介绍
LUMiFlector 利用MRS-Technology®(多反射光谱)技术通过不同波长的光学端口照样品,检测并记录每个波长的几种产品特定反射强度,从而量化产品指纹图谱。
在紫外光-可见光-近红外(UV-VIS-NIR)(也可定制)范围内,多波长的光通过光纤和光学端口照射到样品中。探测器在极短时间内接收来自样品不同区域的反射、散射及荧光信号。
通过这种方式,可以得到线性散射强度、饱和散射强度、折射光强度及荧光数据。这些综合数据可形成产品的特定光谱特性。更重要的是,LUMiFlector®可根据产品具体的特性进行校准,使用多元统计方法自动计算产品的成分含量,比如脂肪或蛋白质含量、固形物浓度。
2.检测原理介绍
2.1 检测光路原理示意
图1 检测光路原理示意图
如图1 入射光(粉色实线)通过样品检测探头,照射到样品。相应的检测器测量出散射光(蓝光, 红光)、折射光(棕色, 绿色)及荧光强度。光谱检测范围为290 nm – 1650 nm。
均匀分散炭黑色浆的方法
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
