方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
大多数化妆品公司都使用粘度计来保证产品不同批次的粘度。通过动态和振荡流变学测量以及有效成分的释放来评估一段时间内的稳定性。此外,化妆品原料的粘度测量对于质量控制也至关重要。
为什么粘度管理在化妆品和个人护理产品行业中至关重要?
最大限度地符合产品规格和质量:个人护理产品必须符合成品规格和适当的药典要求。连续的在线粘度监测可以帮助获得所需的流变性,从而最终确定产品质地并易于使用。
减少处理错误:粘度控制可以帮助减少失误的频率—粘冲,孪生,剥皮,分裂,开裂,粗糙,起泡,桥接和表面腐蚀。
质地,稠度,皮肤渗透性:控制粘度是获得正确特性和稠度的关键。流变性能主要受粒径分布和成分组成的影响,进而影响最终的质地和熔融曲线,并且在化妆品工业中也起重要作用。
更好的产品包装设计:除了质量控制外,了解(半)成品的粘度还有助于有效地组织生产过程并降低成本。例如,可以发生更好的管内流动,分配器可以调整到合适的力度,以诱导流动,而不会使包装变得过满。
降低成本并提高profit rate: 粘度控制不准进行混合,会对片剂的功效造成危害。不良的粘度管理会增加成分的用量,从而影响利润率。
浪费: 通过适当的粘度管理,可以减少因质量问题而报废的材料。
效率: 消除了手动粘度控制,可节省操作员的时间,使他们能够专注于其他任务。
合规性:与其他行业相比,制药和个人护理行业要求更高的质量。当涉及到该行业的法规时,实现目标特性的需求是不可协商的。
为确保一致的高质量和均匀的加工过程,实时监控整个工艺流程中的粘度变化,从基线开始进行测量,而不是简单地测量绝对值,并通过调整成分和温度来自动调节粘度,以保证它在适合的范围内。
工艺挑战
由于物质的非牛顿特性,剪切速率(以及相应的粘度)都需要校正。窄间隙的Couette粘度计是一个近似值,它需要手动精准设置,容易出现操作员错误,通常在工业环境中不适用。
现有的实验室粘度计在工艺环境中几乎没有价值,因为粘度直接受温度,剪切速率和其他变量的影响,这与离线测量值存在很大差异。一般操作员使用流粘度杯测量粘度,该过程比较麻烦且耗时,尤其是需要先过滤溶剂时。 即使有经验的操作员,这也是非常不准确,前后不一致且不可重复的。旋转粘度测试技术更容易受到工艺波动或振动和流量变化的影响。此外,该技术不太容易集成到流程中。所以,需要对整个工艺过程进行调整以使在线测量成为可能。
一些公司使用热管理系统将测试点保持在确定的最佳温度下,以实现恒定的粘度。但是温度不是影响粘度的only因素。剪切速率,流动条件,压力和其他变量(包括原材料)会影响过程粘度。温控系统还具有高能耗,高系统成本,较长的安装时间以及巨大占用空间。
LISICO解决方案
自动在线粘度测量和控制对于控制粘度至关重要。基于平衡扭转谐振器,LISICO提供以下解决方案,用于生产过程中的过程控制和优化:
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估
TRILOS三辊机和混料脱泡机在3D打印用钛酸钡压电陶瓷浆料的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
