方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
光谱测定的使用有着非常良好的重现性,并且最终的测试结果不会受到外界太多的干扰。与普通的化学形式进行比较,近红外光谱的解析一般会有更加优良的准确性和重现性。
LISICO近红外光谱仪在石油化工领域中的应用
近红外光谱技术为应用有机化学物质,在波长为780~2526nm的近红外光谱区的电磁波的光学特征,能够对化学成分含量进行快速检测。现在,近红外光谱技术在农业、矿业、材料、食品以及医疗中有着广泛的应用,尤其是在化工分析领域有着巨大的价值作用,促进了化工行业的发展。
一.近红外光谱解析技术的主要特征
1. 多组分同期性测定
利用一次的全光谱扫描工作,可对样品中每个化学成分的光谱数据进行获取,之后依据具体的数据模型对其进行详细的测算,便可得到样品多类化学成分的具体比例。
2. 样品不需要进行预处理操作
因为近红外光区域中,光发生散射的效应较为宽泛,并且投射的深度会比较大,所以红外光谱技术可借助漫反射,以便针对样品实施直接性的测定操作。
3. 解析时没有破坏性
近红外光谱在具体进行解析的过程中,只是获取了样品的光谱信号资料,因此不需要使用另外的试剂,所以在实际测定过程中不能破坏样品以及样品的性能。该项特征针对采样技术、策划实验等能够起到相应的研究价值。
4. 解析的速率快
由于该项技术中的扫描速率非常快,可在比较短的时间范围内对样品的全光谱图进行扫描,具体的扫描时间可以根据相应的试验要求进行个性化设定,平均的扫描时间在1分钟以内。此外,将采集的光谱应用在建立好的数学模型中,可以比较迅速地对某项成分含量进行测算。
5. 在线远程测定以及相应的时效性
可在线远程对样品光谱进行收集,同时可对其进行时效性解析。可借助光导纤维技术,在远离主机的情况下实施相应的取样操作。此外,将光谱信号传回到主机中后,可对其进行充分的解析,对样品的即时含量进行快速的测算,并得出含量和类别性质等。此外,也可对有毒材料以及环境恶劣的材料实施在线远程分析。
6. 测定的重现性非常好
7. 测试方便
因为近红外光谱的吸收强度比较弱,对很多类型的样品并不需要实施任何的处理,可直接进行测量,并且不会对试样进行破坏,也不需要使用试剂,对环境没有任何的污染。
因为光程比较长,不但对光程的精度要求有所下降,在进行分析的过程中,也不需要实施校准光程的工作,同时痕量物质对最终测量结果产生的干扰并不是非常大。在对固体样品进行测量的过程中,可使用漫反射的形式实施测量,之后直接分析样品。但是如果想要获取非常精准的测量结果,还需要制样,如磨粉以及粉碎。
二.LISICO近红外光谱仪在石油化工领域中的应用
……(下载看全文)
复合树脂导电银浆的分散解决方案
利用CAT(离心粘结力测试)技术定量测定胶带性能
均匀分散炭黑色浆的方法
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
