方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
泡沫塑料因为其绝缘性好的原因,可以应用于很多不同的行业,其主要成分是聚氨酯。在聚氨酯泡沫塑料合成中,最主要的原料是异氰酸酯和多元醇。在前期生产泡沫塑料时,特别是多羟基化合物混合物会和少量的起泡剂混合,比如说正戊烷,都是为了能够产生软质稳定的泡沫。 生产过程中,确定在不同温度下多羟基化合物与起泡剂混合后的蒸气压力是十分必要的。目的是为了确定泡沫的质量和相关的起泡动力学问题。一旦和异氰酸酯混合后,多羟基化合物与起泡剂混合物的体积就可以很轻松的膨胀到原来的35倍。了解混合物的蒸气压值对于修正物料储罐,工艺过程的设备,混料器以及批处理容器的尺寸是很重要的。
一、行业背景
二、解决方案
A、解决方法
Grabner(格拉布纳)公司生产的蒸气压测试仪MINIVAP VP VISION 配有压力浮筒装置用于测试聚氨酯混合液的蒸气压值。
1) 多羟基化合物和适量的起泡剂(例如:正戊烷或环戊烷)进行混合。
2) 将样品均匀混合形成均一溶液。
3) 进样:将样品注入到压力浮筒中然后关闭,留一个螺丝开启,目的为了驱除压力浮筒中的空气。
4) 同样驱除注射器中的空气,压力浮筒垂直放好并向上推,直到一些样品出现在压力浮筒前面的阀门上。然后将第二个阀门关闭。
压力浮筒进样:
1)、打开底部的阀门。
2)、将压力浮筒垂直放,使前面的阀门保持打开状态。
3)、确保转子是锁住的,向上推来驱除里面的空气,直到在阀门中看到样品。
4)、关上顶部的阀门。
B、测试
1)将压力浮筒通过快速接头连接到微量饱和蒸气压测试仪MINIVAP VP VISION上。
2)在压力浮筒的活塞一端,赋予 3bar的恒压。这是为了确保高粘度的样品可以完全顺利的进样到测量室中。
3)选择Grabner方法中的ASTM D6377 方法,这个是在温度为37.8℃,气液比为4:1的条件下测原油蒸气压的方法。这个方法确保了样品能够匀速进样,同时在测试之前,将样品摇匀。
4)点击运行。
5)在进行温度调节的过程中,在压力浮筒中用机械搅拌方式将样品搅拌均匀,一旦开始清洗,停止进行搅拌。
将压力浮筒连接到蒸气压测定仪和管路上。
1)检查所有的阀门是否处于关闭状态。
2)将进样管连接到压力浮筒上,并连接到仪器。
3)将管路连接到压力浮筒上。
4)打开底部的阀门,在压力浮筒中获得压力
5)打开顶部的阀门,使样品进入到分析仪。
C、实验结果
用ASTM D6377方法测得的总压结果列于下表,总压是由样品压力和溶解在样品中的空气分压构成的。
聚氨酯混合物与正戊烷混合液的压力
聚氨酯混合物与环戊烷混合液的压力
很小的压力漂移也能被检测到。如果没有进行搅拌,混合物会有分层的趋势。适当的进行搅拌能够确保样品的连续均一性。这样的压力度数才是可重复的。每进行两轮测试,都需要用丙酮进行两次清洗,确保能够将仪器中残留的样品清洗干净。
D、结论
多羟基化合物与起泡剂混合液的蒸气压测试是一个具有挑战意义的事情。首先,这些样品是具有一定的粘性的。其次,测试完蒸气压后,仪器需要完全清洗干净。同时还需要控制样品使其不能分层,因为蒸气压的测试对均匀分散的样品进行的蒸气压测试。
测试结果的可重复性和简单实用性使蒸气压测试仪和压力浮筒在泡沫塑料、多羟基化合物和起泡剂的压力准确测试中值得推荐。
三、人和公司介绍
上海人和科学仪器有限公司历经三十年的发展,目前服务过的客户已经超过20000家,众多世界五百强企业皆已成为人和的忠实客户。人和公司从最初仪器设备以及售后服务的提供商,到现在引进先进的自动化、智能化、拥有物联网的在线仪器和生产设备,为客户量身定制整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。
人和公司始终聚焦行业痛点,在解决方案中不断融入符合中国制造2025标准,具有自动化、智能化、数字化、微型化、模块化并带物联网的仪器设备。让客户通过这些仪器设备实时获取生产过程中的信息反馈,进行综合分析,不断优化生产工艺,从而实现在提高产品质量的同时,降低生产成本。
人和公司作为奥地利Grabner的中国代理商,将全面负责Grabner产品的售前和售后服务,根据客户的要求,定制适合的行业解决方案,来解决客户的难点和痛点,为客户创造更多价值是指引我们前进的动力。
利用CAT(离心粘结力测试)技术定量测定胶带性能
均匀分散炭黑色浆的方法
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
