方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
我们提供了用TRILOS三辊机剥离MoS2浆料的方法。MoS2可以被减薄和破碎到不同程度,也可以生产大量高质量的纳米片。
钾离子电池(KIBs)由于丰富的钾资源越来越受到关注。然而,大半径和高扩散屏障通常会导致较差的性能。因此迫切的挑战是找到合适的阳极材料来促进K+扩散,便于KIBs在未来的大规模应用。
MoS2由于大的层间距(0.62nm)和更容易的离子嵌入/脱出,是一种很有前途的KIBs阳极材料。之前有研究者采用透明胶带剥离法制备单层MoS2,但制备效率太低,实际应用也不理想。此外,通过化学方法(如CVD和水热法)制备的MoS2由于容易堆叠纳米片而导致稳定性较差,内部电导率低,体积膨胀大。
近年来,使用三辊研磨机进行剥离的新技术引人注目。通过三个水平辊表面的相互挤压和不同速度下的摩擦来克服层状材料之间的范德华力。因此,为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机剥离MoS2浆料的方法。MoS2可以被减薄和破碎到不同程度,也可以生产大量高质量的纳米片。
合成MoS2@C纳米片
将酚醛树脂(100 g)和块状MoS2(1.2 g,12–16μm)混合搅拌0.5小时,然后用TRILOS TR80A三辊机对MoS2进行剥离。用酒精清洗几次后,产物在-45℃温度下冷冻干燥一天,然后在氩气气氛保护下550℃加热2小时,吸附在MoS2纳米片表面的介质分子高温处理成碳层,获得MoS2@C纳米片。
图1 制备MoS2@C纳米片的示意图
……(下载看全文)
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估
TRILOS三辊机和混料脱泡机在3D打印用钛酸钡压电陶瓷浆料的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
