方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纳米材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
普通纸张由于表面粗糙度大,使用前需进一步对其表面进行处理,使得制备过程过于繁琐,且不具备透明的特性。所以,我们改进工艺,使用TRILOS超高压纳米均质机来制备纳米纤维素,然后由其制备出纳米透明纸,印刷出气敏传感器。
TRILOS超高压纳米均质机在柔性气敏传感器的应用
随着柔性电子器件日益快速的发展,纸基电子器件随之得到外界广泛关注。近年来,关于CNFs透明纸在电子器件制备中应用的相关报道在逐渐增加,大多数的研究主要集中在透明柔性电子器件,使其大量用于构建有机场发射晶体管,有机发光二极管,导电纸,磁性纳米纸和锂电池的电极材料等。但是普通纸张由于表面粗糙度大,使用前需进一步对其表面进行处理,使得制备过程过于繁琐,且不具备透明的特性。所以,我们改进工艺,使用TRILOS超高压纳米均质机来制备纳米纤维素,然后由其制备出纳米透明纸,印刷出气敏传感器。
1. TRILOS超高压纳米均质机介绍:
TRILOS超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。通过调控均质机来达到理想的粒径分布效果,且不会产生金属材料污染,可实现实验研发到大生产的线形放大,为高价值材料提供可靠的技术方案。
TRILOS超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达4000bar。
图1 均质机原理图
图2 各型号的TRILOS超高压纳米均质机
2. 实验过程
CNFs制备主要通过两步完成,第一步TEMPO氧化处理,第二步高压均质纳米化。
1) 浆板浸泡打浆疏解,添加一定量的水,调节浆料浓度至1wt%,高速磁力搅拌30min,使植物纤维完全分散。
2) 将配好的催化剂倒入已搅拌分散的浓浆中,并持续高速搅拌10min,使其充分混合均匀。
3) 用胶头滴管逐滴滴加预先配好的次氯酸钠溶液。用0.1M氢氧化钠溶液将pH值调节在10左右,然后加入50ml的无水乙醇。
4) 将所得的氧化纤维素使用蒸馏水多次洗涤,将浓度调整至0.05wt%备用。
5) 0.05wt%的氧化纤维素浆经过TRILOS超高压纳米均质机以2000bar的压力进行均质处理,将CNFs从木材纤维细胞壁中分离出来。
6) 由CNFs浆制备出纳米透明纸,以纳米透明纸为基底丝网印刷出纸基气敏传感器。
图3 透明纸单个电极实物图
3. 结果分析
……(下载看全文)
想要了解更多行业解决方案及产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
复合树脂导电银浆的分散解决方案
利用CAT(离心粘结力测试)技术定量测定胶带性能
均匀分散炭黑色浆的方法
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
