方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 能源材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
我们的目标是协助客户开发出更强大的电池,其特点是容量更大,寿命更长,充电时间更短,重量更轻,体积更小。经过了多年的经验积累,我们提供干湿法研磨,均质分散等解决方案。
锂离子电池电芯是由正极、负极和隔膜等组成。电极是由导体箔组成的,上面涂有电池浆料,它是活性材料、导电胶液(粘结剂、导电剂)的混合物。我们的目标是协助客户开发出更强大的电池,其特点是容量更大,寿命更长,充电时间更短,重量更轻,体积更小。经过了多年的经验积累,我们提供干湿法研磨,均质分散等解决方案。
锂电池原材料的生产工艺
研磨是来自外部的冲击应力能量使颗粒发生弹性形变存储。如果它超过临界值,则颗粒被破坏。外部能量进入产品内部,形成新的颗粒表面积。
干法研磨—在这个过程中,我们使用机器对各种硬度的固体进行精细研磨,以获得任何所需的细度。比如对于高镍材料NCM,由于化学反应率更高,所以,LiOH作为锂源优于LiCO3。LiOH的目标尺寸约为7–8μm(D50)。热处理后,产品团聚,需要解团聚工艺,通常使用气流粉碎机。气流粉碎机通过主机底部多个向心喷嘴所喷射出的高速气流,带动物料碰撞,产生粉碎效果。气流粉碎机可以获得较狭窄的粒径分布曲线,提高成品的利用率以及更好的成品性能。在锂电池行业,采用工业陶瓷内衬,可以有效避免金属接触所带来的污染。
湿法研磨—对正极材料(LMO、NMC、LFP…),负极材料(LTO、硅基材料),陶瓷涂层的电池隔膜,进行湿法研磨。离子扩散常数取决于粒径,纳米颗粒中的扩散速度远快于微米颗粒或大块颗粒。然而,较高的表面积也会导致其他不良影响,例如正极中的低堆积密度和潜在的电极/电解质反应。因此,需要更窄的粒径分布,此时大流量纳米砂磨机可以满足所需的粒径分布。物料随着进料泵由顶端进入研磨腔,随着转子的旋转而均匀分布,在转子和定子缝隙内涡流离心力作用下对物料进行彻底的预分散处理。在接下来强烈的研磨中,转子和定子对研磨介质连续发生剧烈的撞击变化,研磨介质再作用于物料,物料得以研磨,研磨后的物料在研磨腔停留特定的研磨时间,从而得到一个极窄的产品粒径分布带,在进料泵压力和离心力作用下,由于密度的不同,研磨介质返回研磨腔,物料却沿着离心力相反的方向经滤网式分离器过滤分离,循环往复。
……(下载阅读全文)
想要了解更多行业解决方案及产品信息,欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
双螺杆连续制浆机在电池浆料生产中的应用
复合树脂导电银浆的分散解决方案
利用CAT(离心粘结力测试)技术定量测定胶带性能
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
