🔲 大会时间
2023年11月28日-12月1日(28日全天报到、参展商布展)
🔲 大会地点
青岛国际会展中心7号馆(青岛崂山区苗岭路9号)
产品简介
油液物联网IoT传感器
OilWear系列油液物联网IoT传感器,包括油污颗粒计数、油污颗粒溯源分析、油液劣化OD指数、油液含水量、温度、介电常数、粘度分析等传感器。基于卓越的光学分析技术,并结合图像智能铁谱技术和物联网云平台,通过人工智能AI算法全自动实时在线完成磨损颗粒的图像分析。通过磨损颗粒的溯源,通过分析油液的状态和质量完成机器运转状态的全方位评估;集成式物联网云平台信息处理、简单的可视化软件设计、24*7实时远程监控、助力数字润滑油在线检测。
🔺 油液分析,所见即所得!
AccuSeries
在线离子分析仪
AccuSeries系列是一流的在线分析仪,适用于饮用水、工业废水、化工和石化的过程控制和监测,为您提供了无与伦比的性价比、分析质量和精度。简易的专利进样系统和宽口径的采样管路,使仪表在分析难处理或较脏样品具有更高的可靠性。
🔺 全自动化学分析机器人
Monitek在线浊度、色度、
悬浮颗粒物浓度分析仪
MONITEK在线浊度、色度分析仪广泛应用于啤酒麦芽汁监测,化工物料浊度、色度监测,石化水中油、油中水监测,废水监测。实时可靠的数据为您优化了生产过程,同事是您质量监测的好帮手。
以光学科技为基础的MONITEK在线分析仪表为您提供了在线分析领域中的最高性价比。PC型变送器可同时连接4个传感器,且每个通道都是独立的,从而为用户消除操作复杂性,节约成本。
Monitek Ultrasonic
超声法在线浊度仪
有时候待测液体不太透明或太粘稠,无法用传统的光学技术进行有效监测。这时候就需要用到以声学为基础的Monitek Ultrasonic超声法在线浊度计,它可以提供真实可靠和实时的检测结果,以便于实时监控样品质量,优化您的工艺流程。Monitek Ultrasonic超声法在线浊度计广泛应用于石化、化工、污水处理等过程中检测不透明液体、粘稠液体等样品中的悬浮物。
🔺 超声浊度分析领跑者
Nametre/ViscoSite
在线粘度仪
Nametre/ViscoSite在线粘度仪由传感器及其配套的变送器两部分组成,采用扭矩微振荡原理粘度测定法检测样品的粘度,广泛应用于石化、化工、食品、制药等行业的粘度监测。
🔺 高精度粘度分析
Metorex C-Quand
智能X射线荧光在线元素分析仪
C-Quand是Metorex系列智能X射线荧光在线元素分析仪的第四代产品,世界各地的许多石化公司现在正使用Metorex在线元素分析仪对数百种不同的流体进行实时元素分析监测。该仪器可以同时分析15种元素,广泛应用于石油产品的总硫、氯分析;稀土配分分析;湿法冶金和电镀行业金属元素分析。可靠耐用的结构决定了其安装后的可适合各种苛刻的工艺环境 。
🔺 15种元素同时在线分析
FPA4100在线可见光/紫外
双波长分光光度计
FPA4100是一款可测定液体和气体中物质浓度额在线双波长分光光度仪。分光光度技术已受国际公认。通常,光源产生的光能通过光纤传导到测量池,样品持续流过测量池,所测样品吸收部分能量,剩余能量通过二分光纤传导到光检测器。根据比尔定律,样品吸收的光能正比与所测样品的浓度。
相约杭州!2024中国工业设备智能运维大会即将隆重启幕
2023年中国设备管理大会圆满落幕
儒亚科技:技术创新是企业的驱动力,客户价值是企业的生命力
儒亚科技与您相聚青岛-第十五届中国在线分析仪器行业盛会
