资料下载一般地,由分析型液相转为制备型液相,其色谱系统需作若干调整,除更换色谱柱以外,还要求色谱泵拥有更高的流速,要求系统耐压性能以及进样量。兰博二元一体分析兼半制备系统,在只需更换色谱柱的条件下,即可满足分析与半制备的双重需求,凭借其优异的性能及超高性价比成为有机合成、药物分析与开发、及天然产物研究领域的理想工具。 无论是哪种级别的制备色谱,其目的都是从混合物中获得纯物质,而不是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。当某物质分离的分析方法被开发出来至放大到半制备级别,通常需要从仪器配置及方法上都做更改。兰博二元一体分析兼半制备免去了更改仪器配置的麻烦,只需从方法上进行调整。 在分析液相中色谱柱的典型进样量是微克级,甚至更低。样品量和固定相之比有的甚至小于1:10000,进样体积一般来说都大大小于色谱柱体积(小于1:100)。在这种条件下,会达到很好的分离效果,峰形尖锐并且很对称。分析系统放大到半制备型色谱分离系统,意味着使用直径更大的制备柱、更高的流速和增加进样量。放大后的流速、进样量,可以通过线性放大系数计算公式获得理论值,通常按照理论值操作,峰形基本尖锐且对称,但会因制备柱的装填、样品溶解度的大小、拖尾程度而相较于分析色谱流出曲线而有所变化。线性放大系数为制备柱与分析柱横截面积的比例,即色谱柱内半径的平方之比,公式如下。。。。。 兰博二元一体分析兼半制备系统能够轻松实现从分析到半制备的简单无缝放大,高效满足各类有机合成、药物分析与开发、及天然产物的精细化分离提取需求。
色谱泵的使用与维护注意事项总结
简介:在色谱实验分析中,能够定量的把样品送入色谱柱的装置,叫做AS自动进样器。进样器分为人工手动进样器和自动进样器了两种,自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程。
AS自动进样器的技术原理和工作流程
高效液相色谱检测器的种类有哪些?
简介:检测器作为高效液相色谱仪的重要组成部分,直接决定分析的准确度和灵敏度,所以对检测器要有一个充分的认识,这样才能更好的使用仪器,提高工作效率,并且平常需要做相关的维护和保养。
高效液相色谱仪的保养及维护事项
简介:高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。
色谱仪的柱前衍生和柱后衍生
简介:色谱仪的衍生化主要是为了提高目的物的可检测性。对于气相色谱,主要是为了增强目的物的挥发性或改善目的物的极性。对于液相色谱仪,主要是为了提高检测器对目的物的响应。
