资料下载一般地,由分析型液相转为制备型液相,其色谱系统需作若干调整,除更换色谱柱以外,还要求色谱泵拥有更高的流速,要求系统耐压性能以及进样量。兰博二元一体分析兼半制备系统,在只需更换色谱柱的条件下,即可满足分析与半制备的双重需求,凭借其优异的性能及超高性价比成为有机合成、药物分析与开发、及天然产物研究领域的理想工具。 从经济上来说,制备色谱要争取少用填料,少用溶剂,尽可能多的得到产品。为了加快分离的时间与提高分离的效率,通常会采取柱超载进样,在收集馏分时只收集高浓度对应的流出液。进样量的提升,可以通过提高样品浓度(若溶解度允许),或增加进样体积。然而,当色谱柱上的样品负载加大的时候,往往导致柱效急剧下降,造成严重的峰形扭曲而得不到纯的产品。要解决容量与柱子效果之间的矛盾,对重现性也要考虑。因此,在确定制备条件时,一方面需要了解进样量逐步增大对峰形的影响;另一方面,当合适的进样量被选定后,必要时需要对流动相的配比进行微调。要达到令人满意的收集效果就需要在保证制备色谱峰重现性良好、分离度合适的前提下执行严密的馏分收集。必要的时候,还需要将接收出来的样品溶液进行处理后,采取二次制备分离。二次制备的条件确立同样也需要从分析系统的优化到放大至制备系统这一过程。 兰博二元一体分析兼半制备系统能够轻松实现从分析到半制备的简单无缝放大,高效满足各类有机合成、药物分析与开发、及天然产物的精细化分离提取需求。
色谱泵的使用与维护注意事项总结
简介:在色谱实验分析中,能够定量的把样品送入色谱柱的装置,叫做AS自动进样器。进样器分为人工手动进样器和自动进样器了两种,自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程。
AS自动进样器的技术原理和工作流程
高效液相色谱检测器的种类有哪些?
简介:检测器作为高效液相色谱仪的重要组成部分,直接决定分析的准确度和灵敏度,所以对检测器要有一个充分的认识,这样才能更好的使用仪器,提高工作效率,并且平常需要做相关的维护和保养。
高效液相色谱仪的保养及维护事项
简介:高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。
色谱仪的柱前衍生和柱后衍生
简介:色谱仪的衍生化主要是为了提高目的物的可检测性。对于气相色谱,主要是为了增强目的物的挥发性或改善目的物的极性。对于液相色谱仪,主要是为了提高检测器对目的物的响应。
