资料下载甲萘威又名西维因, 胺甲萘。具有触杀和转微内吸特征,兼有胃毒作用。是高效、低毒、低 残留的广谱性杀虫剂。世界各国对水果、蔬菜、肉类制品等中的农药残留都作了严格的限量要求。如无公害蔬菜中甲萘威残留限量标准为不大于2.0m g /kg。国内的食品进口企业,为在国际食品贸易中,顺利地进入进口国,避免由于技术性贸易造成的损失,应该从生产到检测全程监控产品质量。 SN/T 0122-2011 《进出口肉及肉制品中甲萘威残留量检验方法 液相色谱-柱后衍生荧光检测法》 (本标准适用于进出口牛肉、鸡肉、虾肉、鱼肉及火腿罐头中甲萘威残留量的测定。)
色谱泵的使用与维护注意事项总结
简介:在色谱实验分析中,能够定量的把样品送入色谱柱的装置,叫做AS自动进样器。进样器分为人工手动进样器和自动进样器了两种,自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程。
AS自动进样器的技术原理和工作流程
高效液相色谱检测器的种类有哪些?
简介:检测器作为高效液相色谱仪的重要组成部分,直接决定分析的准确度和灵敏度,所以对检测器要有一个充分的认识,这样才能更好的使用仪器,提高工作效率,并且平常需要做相关的维护和保养。
高效液相色谱仪的保养及维护事项
简介:高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。
色谱仪的柱前衍生和柱后衍生
简介:色谱仪的衍生化主要是为了提高目的物的可检测性。对于气相色谱,主要是为了增强目的物的挥发性或改善目的物的极性。对于液相色谱仪,主要是为了提高检测器对目的物的响应。
