脉冲阻尼器
●位于泵头和旁通阀流路之间
●隔膜将异丙醇与流动相分隔,并从流动
相传感压力
●也可以当作混合器使用
自清洗的原理
●使用前后双泵头,柱塞杆在流动相泵头和清洗液泵头之间往复运动
●泵的每一次循环冲程都清洗柱塞杆
●很大程度上延长柱塞密封的寿命
自清洗密封
●当更换柱塞密封时应该同时更换自清洗 密封
●不使用自清洗功能时,用该将自清洗密封换位随机带的白色的Teflon垫圈
自清洗使用方法
●如图连接自清洗管,带白头的连接到出 口端方便用注射器抽取
●使用约100毫升80:20水:异丙醇
●自动循环使用,每周更换
充满自清洗管
●用注射器从出口管得接头处抽取清洗液并充满管路
●然后将出口管埋在清洗液面下
脏的柱塞杆
●盐,缓冲液和磨损的密封材料都有可能导致脏的柱塞杆
●自清洗有助于清洁柱塞杆
●在更换新的密封前用随密封带的清洁垫擦拭柱塞杆
取下泵头
●拿掉流动相的入口管和出口管
●拧松泵头正中的两个手紧螺母
●将泵头平直取出
●接着将自清洗泵头取出
取下柱塞杆
●拿掉固定圆片
●将柱塞杆向上抬起然后离开固定架后取出柱塞杆
安装柱塞杆的正确方法
●柱塞杆应放置在U型槽的正中位置
●接着放入固定圆片,圆片应该在柱塞杆的中间尽头
用安装工具来安装密封圈
●用合适的尺寸的安装工具来安装密封圈
●弹簧圈的一面应该如图所示方向,面向泵头
装入密封
●将密封垂直推入泵腔中
●密封达到泵腔的底部位置
连接流动相入口管
●管子应当切的很光滑
●管子连接末端使用卡套
●不要过紧的拧螺丝
SS 不锈钢出口过滤芯
●孔径0.5um,目的是阻止流动相或密封磨损后的颗粒流出泵
●用两个扳手来取出过滤芯,如图所示
●小心不要损坏涂层
●堵塞后会产生高压,可用超声波清洗
SS 出口过滤芯的更换
●从螺丝扣中旋出过滤芯
●放入新的过滤芯及新的O形圈
●用两个扳手装回过滤芯组件
排出泵头中的气泡
●打开旁通阀
●将注射器插入连接口
●按Prime键
●用注射器抽取溶液直至没有气泡产生solevnt按Prime键然后关上旁通阀
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
