1 液相色谱柱的使用说明:
( 1 ) 液相色谱柱色谱柱使用前注意事项:
液相色谱柱的储存液无特殊说明,均为评价报告所示的流动相。在使用前,一定要注意液相色谱柱的储存液与要分析样品的流动相是否互溶。在反相色谱中,如用高浓度的盐或缓冲液作洗脱剂,应先用10 %左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,否则缓冲液中的盐在高浓度的有机相中很容易析出,堵塞色谱柱。
( 2 ) 流动相:
流动相中所使用的各种有机溶剂要尽可能使用色谱纯,配流动相的水最好是超纯水或全玻璃器皿的双蒸水。如果将所配得流动相再经过0.45μm 的滤膜过滤一次则更好,尤其是含盐的流动相。另外,装流动相的容器和色谱系统中的在线过滤器等装置应该定期清洗或更换。
以常规硅胶为基质的键合相填料通常的 ph 值适用范围是 2.0-8.0 , bds c18 适合于碱性化合物, ph值适用范围为 2.0-10.0 。当必须要在 ph值适用范围的边界条件下使用色谱柱时,每次使用结束后立即用适合于色谱柱储存并与所使用的流动相互溶的溶剂清洗,并完全置换掉原来所使用的流动相。
( 3 ) 样品:
样品也要尽可能清洁,可选用样品过滤器或样品预处理柱( spe)对样品进行预处理;若样品不便处理,要使用保护柱。在用正相色谱法分析样品时,所有的溶剂和样品应严格脱水。
2 色谱柱的保存
( 1 ) 反相液相色谱柱色谱柱每天实验后的保养:
使用缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用 10% 的甲醇 / 水冲洗 30 分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗 30 分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中加入 10% 的甲醇,防止将填料冲塌陷。
( 2 ) 长期保存色谱柱:
如色谱柱要长时间保存,必须存于合适的溶剂下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中,正相柱可以储存于严格脱水后的纯正己烷中,离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。储存的温度最好是室温。
3 色谱柱在使用过程中易出现的问题和解决办法
色谱柱在使用中最常见的问题就是柱压升高,如果柱压是在长时间使用过程中缓慢增加,属于正常现象。但柱压在使用过程中突然升高(系统管路堵塞及压力传感器故障除外),可能的原因有如下几点:
( 1 )色谱柱头的过滤筛板堵塞或污染;
( 2 )色谱柱头的填料被样品污染;
( 3 )色谱柱内缓冲液中的盐遇到高浓度的甲醇或其他有机溶剂,形成结晶析出;
( 4 )流动相 ph 值过大或过小使固定相结构破坏或溶解。
解决办法如下:
( 1 )如确定是色谱柱头的过滤筛板被污染,可以将色谱柱反方向用甲醇冲洗至正常压力,或者卸下色谱柱头,将其放在 10%的稀硝酸内超声清洗 10 分钟,后再用纯水超声 10 分钟,重新装入色谱柱。
( 2)如确定色谱柱头的填料被污染,将柱头螺丝卸下,挖出柱内前段被污染的填料,用相同的柱填料重新填入,仔细修复后,重新安装上柱头螺丝。
( 3 )如确定定是盐结晶,用 10% 的甲醇 / 水冲洗色谱柱使柱内盐全部溶解,再换高浓度甲醇。
( 4 )如果因 ph 值使用不当,很难恢复。
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
