蜜饯产品在标准规定的范围内使用甜味剂,是安全的。在果干及果脯蜜饯类食品的生产过程中,经常会用薰硫法漂白,使其表面颜色靓丽,以起到促进干燥、防止氧化变色以及防腐等作用。熏硫过程会产生二氧化硫,如果不注意控制硫磺量,就容易造成二氧化硫超标。
近日,国家食品药品监督管理总局发布通告,称近期组织抽检水果及其制品、酒类、糖果及可可制品等3类食品344批次样品,其中不合格样品7批次,有4批次来自天猫网店,3批次来自线下商超。而此次不合格的食品均是果脯蜜饯类零食,不合格原因主要为二氧化硫、甜蜜素等添加剂超标。
为此,5月24日,国家食品药品监督管理总局发布了《关于食用蜜饯的消费提示》,全文如下:
关于食用蜜饯的消费提示
近日,国家食品药品监督管理总局抽检发现,部分蜜饯存在超范围、超限量使用着色剂的情况。为了保护消费者食用蜜饯的安全,国家食品药品监督管理总局特发出以下消费提示:
蜜饯是指以水果为主要原料,经糖(蜜)熬煮或浸渍,添加或不添加食品添加剂,或略干燥处理,制成带有湿润糖液面或浸渍在浓糖液中的湿态制品。
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)规定了蜜饯类食品中允许使用的着色剂,包括靛蓝及其铝色淀、萝卜红、栀子黄、红花黄、柠檬黄及其铝色淀、日落黄及其铝色淀、天然苋菜红等。
通常而言,蜜饯产品在标准规定的范围内使用色素,是安全的。但是,也应认识到经过加工后的水果制品,色泽不会过于鲜艳。建议消费者购买这类食品时,不宜过度追求色泽,要谨慎购买颜色过于鲜艳的蜜饯产品,特别是对于抽检不合格批次的产品,一定不要购买。若发现市场仍有销售,可以拨打消费者投诉电话投诉举报。
面对当前化学剂的滥用及非法使用的问题,快捷、有效的检测技术成为保障食品安全的关键,对于食品中常见添加剂的检测,色谱技术的应用日趋广泛。其中高效液相色谱法对食品添加剂的检测具有便捷、快速、精准的特点,并且同时针对多样食品添加剂进行同时检测,例如,检测油脂中含有分类抗氧剂的含量,采用高效液相色谱法可在40s左右将其中含有的9种类物质定量测定出来;其检测的速度与精度,已得到国内学者的充分认可;同时,该种技术目前也在国外大范围应用,如检测食品中的苯甲酸、山梨酸等,都可在短时间内迅速检测,基本无误。我国经过进一步研发该检测技术,尝试采用“固相萃取-高效液相色谱”检测方法,能够对蛋糕类食品中的脱氧乙酸、山梨酸等迅速定量检测。
另外,样品的前处理工作,也可利用多维气相色谱系统,联合使用其中的检测设备及检测技术,提高定性的准确率。如联合使用火焰离子检测器和电子俘获检测器,能够对食品中含有的化学添加剂迅速检测;再如,在检测防腐剂和甜味剂的同时,也可同步分析糖精钠、苯甲酸等物质。
民以食为天,食以安为先。在选购果脯、干果类的食品时,不要过分追求食物鲜亮、洁白的颜色。另外,二氧化硫残留超标的食物还会有一种刺激性的气味。所以市民在选购此类食物时,不妨看一看、闻一闻。在购买蜜饯产品时,要格外仔细地看配料说明,看看里面都有哪些添加剂。其次要观察蜜饯的外表,好的蜜饯形状饱满、完整,糖霜分布均匀,但颜色不会特别鲜艳。而且好的蜜饯口感细腻,能品尝到水果的香味。差的蜜饯仔细尝,往往能尝出异味。如果在吃蜜饯时,发现含有异物,比如沙砾等,就不要再吃了。
天津市兰博实验仪器设备有限公司时刻关注食品安全。
有关天津兰博高效液相色谱的更多信息。
具体参数、价格欢迎您来电索取!
市场部电话:022-23852982
邮箱:tianjinlanbo@vip.163.com
QQ:602349313
天津兰博欢迎您的来电,我们将竭诚为您服务!
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
