1 范围
本标准规定了蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇含量的测定方法。
本标准适用于蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇含量的测定。
本标准检出限:二十八烷醇的检出限为0.1% ,三十烷醇的检出限为0.16%。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 6379.1 测定方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分: 总则与定义
GB/T 6379.2 测定方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分: 确定标准测定方法重复性与 再现性的基本方法 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
3 原理
试样经回流水解后,用氯仿提取样品中的二十八烷醇、三十烷醇,提取液经无水硫酸钠净化,滤膜 过滤后,气相色谱火焰离子化检测器检测,外标法定量。
4 试剂
除非另有说明,均使用分析纯试剂,水为GB/T6682规定的一级水。
4.1 氢氧化钾。
4.2 无水硫酸钠。
4.3 氯仿。
4.4 95%乙醇。
4.5 0.5 mol/L 的氢氧化钾乙醇溶液;称取 2.8 g 氢氧化钾,用 100mL 95%乙醇溶解于塑料瓶中,常温 密封保存。
4.6 二十八烷醇、三十烷醇标准品:纯度≥98%。
4.7 二十八烷醇、三十烷醇标准储备液:分别称取 50 mg 二十八烷醇、三十烷醇标准品,精确至 0.1 mg, 放入同一 100 mL 容量瓶中,加氯仿超声波溶解后定容。常温密封环境下,有效期三个月。
4.8 二十八烷醇、三十烷醇标准工作溶液:准确吸取标准储备液(4.7)0.2 mL,1.0 mL,2.0 mL, 5.0 mL,10.0 mL 于 10 mL 容量瓶,用氯仿配制成 10.0 mg/L,50.0 mg/L,100.0 mg/L,250.0 mg/L,500.0 mg/L 的标准工作溶液。常温密封环境下,有效期一个月。
5 仪器设备
5.1 气相色谱仪:配有火焰离子化检测器(FID)。
5.2 超低温冰箱(-86℃)。
5.3 高速粉碎研磨仪。
5.4 分析天平:感量 0.1 mg 和 0.001 g。
5.5 旋转蒸发仪。
5.6 回流装置。
5.7 超声波。
6 试样制备与保存
6.1 试样的制备 取样品 200 g 置于超低温冰箱中,1h 后取出,用粉碎机研磨成粉状,置于样品瓶中,密封标记。
6.2 试样的保存 将试样于-18 ℃保存。
7 测定步骤
7.1 提取
称取均匀的试样 0.25 g,精确至 0.001 g,置于 150 mL 三角瓶中,加入 20 mL 氢氧化钾溶液(4.5), 水浴 90 ℃ 回流 2 h, 60 ℃旋转蒸发去除乙醇后,加入 50 mL 氯仿溶解残渣,并将溶液全部转移至透 明玻璃离心管中,加入 30 mL 水,漩涡振荡 1 min,静置,除去上层液体,再重复用 30 mL 水清洗两次 后,将有机相转移至 100 mL 容量瓶中,并用氯仿定容。测定前,取适量溶液经无水硫酸钠干燥,用 0.45 μm 微孔滤膜过滤,待气相色谱测定。超过线性范围的样品,需要稀释后重新测定。
7.2 绘制标准曲线
吸取标准工作液于进样瓶中,气相色谱仪测定标准溶液的响应值(峰面积),以浓度为横坐标、峰面 积为纵坐标,绘制标准曲线。
7.3 气相色谱条件
色谱柱:(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 30 m × 0.25 mm(内径)×0.25 μm 或相当者; 柱温:200 ℃保持 1 min,以 5 ℃/min 的速率升温到 320 ℃,保持 10 min; 进样口温度:320 ℃; 检测器温度:340 ℃; 载气:氮气(N2),纯度≥99.99%; 燃气:氢气(H2),纯度≥99.99%; 柱流速:1.0 mL/min; 氢气流速:30 mL/min; 空气流速:300 mL/min; 不分流进样:2 μL。
7.4 气相色谱测定
取适量试样溶液和相应的标准工作溶液,作单点或多点校准,以试样峰与标准溶液峰相对保留时间 定性,以色谱峰面积值定量。标准工作液及试样液中的响应值均应在仪器检测的线性范围之内。标准溶 液和试样溶液的气相色谱图见附录 A。
8 结果计算
试样中二十八烷醇、三十烷醇的含量按式(1)计算:
式中:
x―试样中二十八烷醇、三十烷醇质量百分比含量,%;
c―从标准曲线中得到的被测组分的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
v―试样溶液定容体积,单位为升(L);
m―试样的质量,单位为克(g)。
测定结果取其两次测定的算术平均值,计算结果保留三位有效数字。
9 精密度
9.1 重复性
在重复性条件下,获得的两次独立测试结果绝对差值不得超过重复性 r。r= 2.8× Sr(重复性标准差)。
9.2 再现性
在再现性条件下,获得的两次独立测定结果,绝对差值不得超过再现性 R。R= 2.8×SR(再现性标 准差)。
二十八烷醇 重复性限 r 0.40 再现性 R 0.42
三十烷醇 重复性限 r 0.52 再现性 R 0.53
天津市兰博实验仪器设备有限公司时刻关注食品安全问题!
天津兰博期待您的来电与加盟!
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
