色谱是一种分离科学,HPLC象其他类的色谱一样,依据样品的结构进行分离,HPLC分很多种,它们往往可以将物质分离,被分离的组分峰应该被检测到,通常最常用的检测器为UV/VIS或荧光检测器,但是很多物质不能够被检测,或者很难与背景区分以致不能被检测.柱后衍生技术则很好地解决了这一问题.柱后衍生系统也称为柱后反应系统,主要目的是使本来不可检测的物质变为可检测的物质,这种方法,主要是将分离后的物质通过反应使之具有可检测的物理性质.典型的方法是通过一种反应使物质带有带色基团,或使物质能够产生荧光.在有些情况下可以使检测灵敏度提高几个数量级.大部分的溶剂对于某一特定类型的物质有一定的选择性,该类物质因而可以从复杂的背景中被检测到.所以柱后衍生的最大作用在于提高灵敏度和选择性.
柱后衍生系统是将HPLC的柱后洗提液与衍生试剂混合,混合溶液在一定的时间内通过反应系统完成反应,如果反应速度慢,将加热反应器以提高反应速度.有些反应则需要加入两种溶剂,最后混合液进入检测器检测一般是用UV/VIS或荧光检测.一个完善的柱后衍生系统需要高精度计量泵、脉冲阻尼器、加热反应器、安全系统等以确保提供安全、可靠的数据.
应用行业:
环境水质残留监测饲料工业营养分析与毒物及残留物监测
食品工业营养分析与毒物及残留物监测临床诊断监测与产前筛查
医药化工产品含量分析和残留监测.
主要特点:
快速且易于设置只需连接一个来自色谱柱的入口,和一个进入检测器的出口,安装即刻完成.模块式设计可选单或双反应芯.可同时进行加热反应,常温反应的两步反应过程.可选1台、2台或多台衍生剂泵.降低了接头及管路连接,防止泄漏.全部连接接头均位于前面板上,便于用户使用.面板显示,方便设置反应器前面板显示各反应芯的设置温度和实际温度.衍生泵前面板显示每种试剂的流速、压力及压力限.外部控制泵的流速等和反应器的温度可以通过前面板控制,也可以通过RS232实现外部控制.模块式反应器只需2个连接头即可更换反应器芯.新型设计的反应芯,大大降低了峰的扩散.
柱后衍生系统特征
1、快速且易于设置(PCX-A)
只需连接一个来自色谱柱、衍生液和检测器的接口.
2、特殊流路式设计(PCX-C)
可选在反应系统内置柱温箱与进样阀,减少了死体积
可通过搬动六通阀在常规应用与柱后衍生系统之间进行切换
可与国内外各种HPLC泵与检测器对接,适用范围广.
3、反应器设计
反应器采用柱形螺旋式设计,加热更均匀,反应更完全.
反应管线采用PEEK材质,更加耐腐.
内置1m、3m、5m内径为0.5mm的PEEK管线,根据不同的实验选管线长度
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
