草甘膦作为除草剂在农作物生长过程中被广泛应用,最新发现草甘膦可能对人体不会造成致癌,但是,摄入大量的草甘膦对人体的危害还是不可小觑的。
因此,天津兰博采用阴离子交换柱-柱后衍生-高效液相色谱法对草甘膦这种极性农药进行了分析研究,从而攻克了高效液相色谱法难以检测极性物质的难关,本方法操作简单,快速,准确,并且不再需要再生液,从而降低了实验成本。
方法
仪器:
1. 美国LabAlliance高效液相色谱仪(Series Ⅲ泵)
2. 美国LabAlliance自动进样器
3. 美国LabAlliance 305荧光检测器
4. 兰博 柱温箱
色谱条件:
色谱柱:SAX阴离子交换柱( 4. 6 mm × 250 mm,5 μm);
流速:0.5mL/min;
流动相:5L水中加26mL磷酸,2.7mL硫酸,过0.45微米的滤膜;
柱温:50℃
柱后衍生条件
柱后衍生系统:Lablliance PCR3 柱后衍生装置(双泵双反);
衍生试剂1:氧化剂:100uL5%次氯酸钠加入950mLGA116中;
流速1:0.5mL/min;
衍生试剂2:OPA-MERC衍生液:100mgOPA和2g巯基乙醇溶于950mL GA104中;
流速2:0.3 mL/min;
分析时间:15 min;
检测结果:
305荧光检测器:激发波长:330nm;发射波长:466nm;
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
