泵,对于液相色谱来说就像人体的心脏一样,是液相色谱的核心部件,液相的泵体分为二元泵和四元泵,我们怎么来选择,兰博帮您在工作原理、性能几个方面做个比较。
首先,几元是什么意思呢?
所谓几元,指的是能同时控制流路的多少,一元、二元、四元都有低压泵。几元泵,分为高压混合和低压混合,高压混合又叫泵后混合,几元泵就是几个泵;低压混合又叫泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀。
二元泵通常是指高压梯度,四元泵指低压梯度。高压是指两个泵分别送液在泵后的混合室内混合,而低压是依靠电磁阀的切换使泵分段输送不同流动相,同样在泵后的混合室内混合。主要区别在于低压混合是容易产生气泡,高压则不容易产生气泡,低压应注意清洗,尤其使用缓冲盐时,避免将电磁阀送液管路堵住。
工作原理:
性能比较:
二元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度比较高。
四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。
比如A路和B路各50%混合,在单位时间内,A路和B路的电磁阀各开通50%的时间,这时问题不大,电磁阀的延迟影响可以通过调整补偿系数来尽量弥补。但是如果极端一点的情况,A路99%,B路1%,这种情况下单位时间内,A路的电磁阀开通99%的时间,B路只占1%,时间是很短的,这时B路电磁阀的延迟就影响很大了,甚至可能延迟的时间比工作的时间还要长,其结果可想而知。而高压梯度就不会存在这种问题了。
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
