输液泵系统主要由以下几个部分组成:微机系统、泵装置、检测装置、报警装置和输入及显示装置。
1、微机系统是整个系统的“大脑”,对整个系统进行智能控制和管理,并对检测信号进行处理,一般采用单片机系统。
2、输液泵装置是整个系统的“心脏”,是输送液体的动力源。
3、检测装置 主要是各种传感器,如红外滴数传感器、压力传感器和超声波传感器等,它们可感应相应的信号,这些信号经过放大处理后,送入微机系统进行信号处理,并得出控制指令,然后进行相应的控制操作。
4、报警装置 传感器感应到的信号经微机处理后,得出报警控制信号,再由报警装置响应,引起人们的注意,同时进行正确的处理。主要有光电报警和声音报警等。
5、输入及显示装置 输入部分负责设定输液的各参数,如输液量和输液速度等。显示部分负责显示各参数和当前的工作状态等,多采用LED数码管显示和LCE液晶显示。
输液泵产品特点及优势:
1、管路通用性强--由于产品设计的精密性充分考虑到中国的标准,国内质量好的主流品牌输液管路普遍适用,尤其是卫生部中标2500台后它对医院的具体环境也有Ji佳的适应性;当使用专用管路时精度达到±2%。
2、防电磁波干扰--不受附近设备电磁波的干扰,使用更安全;可以和重症监护仪等配合使用,不会对输液产生影响。
3、防液体渗漏--机器表面有贴膜,可以防止液体渗漏,使机器内部的部件不会受到腐蚀,机器的使用寿命更长。
4、泵内照明灯及输液管检查窗--在夜间只要一打开泵门,泵内照明灯就会自动打开,为护士检查更换管路提供方便。位于正面小门内的透明窗口,令医护人员极方便地检查到管子位置是否正确,液体输送是否正常。
5、夜间工作模式和护士呼叫系统--为防止夜间关闭灯光后,发光二极管的明亮光线和响亮的报警影响病人的休息,P-600具有“夜间工作模式”可供选择,在这种模式下,发光二极管的光线会变暗,在昏暗的房间里,报警音量也会自动减弱并可调节;护士呼叫系统有很好的扩展性,方便建立护士呼叫中心,自动监控。
6、便利的可充电电池--当电池用尽后,只需要简单地打开位于泵体后部的一个小盖子,即可更换;充电5小后至少可以使用2小时;也可外接电源,自动充电并自动转换。
7、异常中止--当系统停止运行一分钟后,仍无任何操作,机器会自动提示报警,防止因护士遗忘操作或操作失误导致的不良后果。
8、自锁功能--输液中有自锁功能,防止意外设置造成不良后果,可保证机器正常工作和运行。
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
