资料下载烟草检测解决方案---------全二维气相色谱高分辨飞行时间质谱 通过全二维气相色谱高分辨飞行时间质谱检测不同品种,不同区域、不同部位等烟叶样品之间的化学成分,直观反映它们之间的差异,从整体性、特异性反映不同香型、不同品种、不同产区等烟叶的化学差异性,为评价烟叶风格特征提供方法保障。
HJ977-2018 水质 烷基汞的测定 吹扫捕 气相色谱-冷原子荧光光谱法
简介:本标准规定了测定水中烷基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中烷基汞(甲基汞、乙基汞)的测定。 当取样体积为45mL 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.02ng/L,测定下限为0.08ng/L。
HJ1269-2022 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法
简介:本标准规定了测定土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法。本标准适用于土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定。 取样量为0.5 g,提取液体积为30 ml 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg。详见附录A。
ASTM D4735-2019 苯中微量噻吩测定的标准试验方法
简介: 苯中噻吩浓度的测定以mg/kg表示,使用带有FPD或PFPD检测器的气液色谱。进一定体积的样品,通过测量噻吩的峰面积,用外标法计算得到结果。 本方法证实适用于在D2359和D4734中所说的苯的种类,同时也可以适用于其它种类或级别的苯,仅是在用户应用此过程证明包含在样品中的其它有机杂质能完全溶解噻吩。
FLIR Griffin G510 便携式GC/MS 丰富的进样形式
简介:FLIR Griffin G510作为便携式GC/MS,可用于污染现场检测和识别的爆炸物、麻醉剂、化学战剂(CWAs)、工业毒剂(TICs)、环境污染物(VOCs & SVOCs)及其他化学品。仪器具有身材小巧,优异的环境适应性,卓越的现场检测能力。四极杆质量分析器,能够快速准确定性未知物,可直接与实验室GC/MS数据比较。FLIR具有气体采样管线和标准分流/不分流进样口,支持丰富的进样方式,适用于气、液、固态样品各种应用需求。
Eclipse 4660 和 4760吹扫捕集样品浓缩仪的比较参照USEA方法524.3
简介:USEPA方法524.3是饮用水中分析VOCs所参照的方法。本文简短的比较了4660吹扫捕集和新款4760的响应因子和校准曲线的%RSD。
