资料下载近年来已经建立了很多的标准用于水质的监测。这里谈到的两个标准包括EN 1484,由欧盟建立的标准,以及ISO 8245,由国际标准化组织建立的标准。水质监测的标准化极大地改善了很多领域的水质量的控制,例如,饮用水、地下水、地表水、海水以及污水的监测。 因为大量的有机物经常出现于源水中,因此需要极强的氧化性能已得到最高的CO2回收率。遵照EN 14841和ISO 82452历史数据的推荐,多种氧化技术都能够得到期望的回收率。OI分析仪器公司提供加热的过硫酸盐和燃烧法两种技术满足这一要求。这份应用文章采用Aurora 1030C分析仪(见图1)检测在EN 1484和ISO 8245中提到的测试物质---铜肽菁四磺酸,四钠盐---以得到其回收率的数据。采用燃烧氧化技术分析样品,具有高的分析速度以及恒定的高的样品回收率。
HJ977-2018 水质 烷基汞的测定 吹扫捕 气相色谱-冷原子荧光光谱法
简介:本标准规定了测定水中烷基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中烷基汞(甲基汞、乙基汞)的测定。 当取样体积为45mL 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.02ng/L,测定下限为0.08ng/L。
HJ1269-2022 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法
简介:本标准规定了测定土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法。本标准适用于土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定。 取样量为0.5 g,提取液体积为30 ml 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg。详见附录A。
ASTM D4735-2019 苯中微量噻吩测定的标准试验方法
简介: 苯中噻吩浓度的测定以mg/kg表示,使用带有FPD或PFPD检测器的气液色谱。进一定体积的样品,通过测量噻吩的峰面积,用外标法计算得到结果。 本方法证实适用于在D2359和D4734中所说的苯的种类,同时也可以适用于其它种类或级别的苯,仅是在用户应用此过程证明包含在样品中的其它有机杂质能完全溶解噻吩。
FLIR Griffin G510 便携式GC/MS 丰富的进样形式
简介:FLIR Griffin G510作为便携式GC/MS,可用于污染现场检测和识别的爆炸物、麻醉剂、化学战剂(CWAs)、工业毒剂(TICs)、环境污染物(VOCs & SVOCs)及其他化学品。仪器具有身材小巧,优异的环境适应性,卓越的现场检测能力。四极杆质量分析器,能够快速准确定性未知物,可直接与实验室GC/MS数据比较。FLIR具有气体采样管线和标准分流/不分流进样口,支持丰富的进样方式,适用于气、液、固态样品各种应用需求。
Eclipse 4660 和 4760吹扫捕集样品浓缩仪的比较参照USEA方法524.3
简介:USEPA方法524.3是饮用水中分析VOCs所参照的方法。本文简短的比较了4660吹扫捕集和新款4760的响应因子和校准曲线的%RSD。
多功能加热平台
普立泰科 全自动二噁英样品净化系统
普立泰科 全自动固相萃取仪SPE696
土壤干燥箱TR12 Plus
常温凝胶色谱多检测器模块
Agilent 1260 HT GPC 高温凝胶渗透色谱
Agilent 1260 常温凝胶色谱仪
全自动凝胶净化色谱仪
J2 GPC凝胶净化色谱/定量浓缩联用仪
普立泰科 全自动石墨消解仪DigestLinc ST60D
普立泰科 氮吹浓缩仪 EVA32
普立泰科 全自动定量氮吹浓缩仪EVA08
普立泰科 大体积固相萃取仪 SPE 606S
普立泰科石墨消解仪PT60
OI Analytical 脉冲式火焰光度检测器/双元素分析 PFPD 5383
