近期,环保部发布了HJ1269-2022《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(以下简称“新标准”),对新标准的解读和学习、理解与落实将是当前分析检测行业的一件大事,为何要颁布新标准?新标准的建立还有哪些故事?新标准究竟是一个什么样的标准?如何符合新标准?普立泰科将从以下四个方面对此进行解读。
第一,为何要颁布新标准
土壤中汞的存在形态有无机态与有机态,并在一定的条件下互相转化。无机汞有HgSO4、Hg(OH)2、HgCL2、HgO,它们因溶解度低,在土壤中迁移转化能力很弱,但在土壤微生物作用下,汞可向甲基化方向转化。微生物合成甲基汞在好氧或厌氧条件下都可以进行。在好氧条件下主要形成脂溶性的甲基汞,可被微生物吸收、积累,而转入食物链造成对人体的危害;在厌氧条件下,主要形成二甲基汞,在微酸性环境下,二甲基汞可转化为甲基汞。因此在土壤与建设用地标准(GB36600-2018)中,明确规定了甲基汞的检测,其中第一类用地甲基汞筛选值为5.0mg/kg,并规定了甲基汞的检测方法,采用吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光法。
在2020年12月28日,生态环境部发布了关于新标准的征求意见稿,这是一个振奋人心的消息。因为在征求意见稿发布之前,当时普立泰科作为国产烷基汞仪器的开拓者,在2018年便取得了中国计量科学院的批准证书,同年还参加了北京科委和北京海关联合组织的国产仪器验评工作。在2019年,我们接触到新标准的主要起草单位,中国环境监测总站,参与了新标准的验证工作。从验证数据、操作便利性、数据处理等角度,我们的数据已经达到国际先进水平,操作更加便利性,数据处理软件也更贴合国人的使用习惯。中国环境监测总站给了我们仪器较高评价。从征求意见稿颁布到新标准出台这两年多的时间里,普立泰科依靠产品的稳定性和成熟的技术支持团队,斩获了国内多个奖项,并被评选为国产好仪器。
第三,新标准究竟是一个什么样的标准
目前国内在土壤和沉积物领域尚无相关控制标准,新标准规定了方法原理,具体操作步骤,样品的采集和保存,仪器参考条件,方法检出限及定量下限等。详细描述的土壤和沉积物样品,从样品前处理,到上机检测结果的完整流程。对于土壤和沉积物中 甲基汞和乙基汞的检测起到了规范性作用。
方法原理:
土壤或沉积物样品经碱液提取后,提取液中的甲基汞和乙基汞与四丙基硼化钠发生衍生化反应,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经吹扫捕集、热脱附和气相色谱分离后,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光光谱法测定。根据保留时间定性,外标法定量。
试样的制备:
衍生化:
在60ml进样瓶中,分别加入40ml水、由低到高依次配制不同的标准系列溶液,目标化合物含量分别为0.00pg、2.00pg、5.00pg、10.0pg、50.0pg、100pg、500pg、1000pg(此为参考含量),加入300ul乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50ul四丙基硼化纳使用液。拧紧样品瓶盖,静置20min。
上机分析:
普立泰科MMA 72全自动烷基汞分析仪
仪器特点:
★ 随用随开,开机后,配制样品,待衍生化完成后即可直接上机测定;
★ 液体阻隔器/液体传感器,有效防止水汽进入捕集阱;
★ 多工作模式,捕集阱即可单个运行,也可交替运行,最多支持三个捕集阱同时工作;
★ 吹扫方式可选,更可一台仪器同时实现多种吹扫方式;
★ 仪器经过中国计量科学院形式批准,保证不同环境下数据的可信度;
★ 精准的数据,曲线最低点可低至0.0125ng/L,低浓度点准确度90%-110%;
★ 高度重现性和数据稳定性。仪器检出限可达到0.002ng/L;6小时连续运行数据精密度可达到3%;
★ 客户数量、文献发表量国内首位,具有成熟的技术支持团队。
第四, 如何符合新标准
对于土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞分析,由于标准是国内的首次发布,很多客户从新标准中得到了样品的前处理信息,但对于如何分析,购置何种设备,仪器性价比及耐用性、操作便利性、数据稳定性等多个问题可能还未找到答案。
普立泰科在这里为您整合了所有方案,我们的仪器经过国内多家权威机构检测,百余家客户的检验,在烷基汞分析领域定会成为您的得力助手。因为我们在2019年就参与了新标准的验证以及实际样品的处理,针对样品处理过程可能遇到的问题进行了汇总和优化。除了参与新标准之外,我们的仪器还参与了一些行业标准和地方标准的制定。
在售后服务方面,我们本着以客户为本的原则,急客户之所急,想客户之所想。让我印象最深刻的就是我们的客户,他们承担了省内大部分样品中烷基汞的测定。但是样品处理不熟练。我们的工程师连夜开车赶往客户,第二天陪同客户一起处理样品,讲解注意事项。最终顺利完成了样品的检测。
新标准的实施,使得在土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的分析有章可循,可以更好帮助检测人员开展工作。
色谱图里的秘密:PFPD检测器硫物质分析
全自动烷基汞分析仪在水质检测中的应用
OI 1030W助力2025《中国药典》4204《药包材溶出物测定法》中TOC检测
普立泰科关怀月——仪器程序免费升级活动启动!
多功能加热平台
普立泰科 全自动二噁英样品净化系统
普立泰科 全自动固相萃取仪SPE696
土壤干燥箱TR12 Plus
常温凝胶色谱多检测器模块
Agilent 1260 HT GPC 高温凝胶渗透色谱
Agilent 1260 常温凝胶色谱仪
全自动凝胶净化色谱仪
J2 GPC凝胶净化色谱/定量浓缩联用仪
普立泰科 全自动石墨消解仪DigestLinc ST60D
普立泰科 氮吹浓缩仪 EVA32
普立泰科 全自动定量氮吹浓缩仪EVA08
普立泰科 大体积固相萃取仪 SPE 606S
普立泰科石墨消解仪PT60
OI Analytical 脉冲式火焰光度检测器/双元素分析 PFPD 5383
