方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
烃类物质的检测,由于其内部结构在光化学反应中的活性起到重要的作用而倍受关注(1)。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,两个检测器分析来自色谱GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。这种评估响应比的技术在30多年前由Grant(2)提出并且由Driscoll(3)首先使用在PID/FID的应用中。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高,但是对于烷烃的灵敏度却较低。 一种串联式检测器就是利用了PID和FID之间不同灵敏度的优势而开发出来的。这种组合检测器的优点在于,采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线。而之前的PID/FID检测器系统需要在检测器之间连接分流器和/或传输管线(4,5)以实现互联。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。因为PID是一种非破坏性的检测器,串联操作是完全可能的。 烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成,PID的响应除以FID的响应,并且归一到一个内部参比物质,从而得到归一化响应比。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
