方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
FLEX系列多功能自动进样平台和其创新软件,实现了自动化的标曲配制,且程序简单、直观。自动化曲线配制的结果符合USEPA方法8270的要求,具有较高的准确度,精密度等,有效避免了认为误差。FLEX系列多功能自动进样平台还能用于内标的添加、样品稀释、样品衍生、混匀、加热、液液萃取等操作,还能放在GC或GC/MS上作为进样平台实现常规液体进样、顶空进样及固相微萃取进样等,最大化的提高自动化效率和数据重复性及准确性。
FLEX系列多功能自动进样平台和其创新软件,实现了自动化的标曲配制,且程序简单、直观。方法一经编辑,FLEX即可完成所有的操作。自动化曲线配制的结果符合USEPA方法8270的要求,且当测试校准曲线与中量程校准标准时,所有的校准曲线表现出非常相似的结果。实际上,四个校准曲线个化合物的%RSD均小于3%且平均回收率超过90%。FLEX系列多功能自动进样平台将会是任何实验室的一个很好的补充,通过自动化样品制备来优化他们的时间和金钱。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
