采用凝胶渗透色谱联合气相色谱-质谱联用法测定雪菜中有机氯的残留量
2017/07/14   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留>有机氯杀虫剂
参考标准 GB/T 14551 动、植物中六六六和滴滴涕的测定的气相色谱法
有机氯(OCPS)具有毒性、亲脂性和半挥发性等特点,是典型的化学性质稳定的持久性有机污染物。本次实验需要测试的有机氯农残包括:六六六两种异构体、DDT两种异构体、氯菊酯。本次实验旨在通过调试凝胶净化及浓缩的条件,达到较好定量分析雪菜样品中这几种农残的目的。 六六六,可以写作666,成分是六氯环己烷,是环己烷每个碳原子上的一个氢原子被氯原子取代形成的饱和化合物。666对昆虫有触杀、熏杀和胃毒作用,其中γ异构体杀虫效力最高,a 异构体次之 ,δ异构体又次之,β异构体效率极低。六氯化苯对酸稳定,在碱性溶液中或锌、铁 、锡等存在下易分解,长期受潮或日晒会失效。 DDT又叫滴滴涕,化学名为双对氯苯基三氯乙烷(Dichlorodiphenyltrichloroethane),是有机氯类杀虫剂。中文名称从英文缩写DDT而来,为白色晶体,不溶于水,溶于煤油,可制成乳剂,是有效的杀虫剂。 氯菊酯又名二氯苯醚酯,氯菊酯属低毒杀虫剂。对皮肤无刺激作用,对眼睛有轻度刺激作用,在体内蓄积性很小,在试验条件下无致畸、致突变、致癌作用。可以用于防治棉花、蔬菜、茶叶、果树上多种害虫,尤其适于卫生害虫的防治。 试样采用凝胶渗透色谱(GPC)法除去色素和油脂。凝胶渗透色谱作为一种新的净化方法和技术,与传统的硫酸磺化净化相比较,可避免目标物的损失,且净化效果更好。美国J2公司的GPC净化,采用直接进样有单独的清洗泵,样品不与泵直接接触,采用三层夹泡式进样,在保证净化效果的同时避免交叉污染,保证批量处理样品的高效率。
方案下载
配置单
方案详情
六六六,可以写作666,成分是六氯环己烷,是环己烷每个碳原子上的一个氢原子被氯原子取代形成的饱和化合物。666对昆虫有触杀、熏杀和胃毒作用,其中γ异构体杀虫效力最高,a 异构体次之 δ异构体又次之,β异构体效率极低。六氯化苯对酸稳定,在碱性溶液中或锌、铁 、锡等存在下易分解,长期受潮或日晒会失效。
上一篇 城市及工业废水中的TOC检测--满足EPA-5310B方法
下一篇 全自动石墨消解仪在土壤及矿石重金属检测前处理上的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普立泰科 方案 采用凝胶渗透色谱联合气相色谱-质谱联用法测定雪菜中有机氯的残留量
