普立泰科滤筒中微量元素的消解
2017/07/14   下载量: 7
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 颗粒物>成分分析
参考标准 HJ-685-2014标准
随着经济的高速发展,很多重工业污染废气未经处理直接排放进入大气中,其中的重金属污染物由于生物富集作用而进入人体,很难排出,所以将在人体内越积越多。重金属对人体的危害极大,轻者恶心、呕吐,严重可导致死亡。因此,废气中的重金属检测至关重要。HJ-685-2014标准规定了固定污染源废气铅的测定方法,方法中采用电热板加热,加入硝酸和过氧化氢对采集废气的滤筒进行处理,再用火焰原子吸收法进行检测。由于手工消解电热板加热不均匀、消解时间较长,且电热板加热容易发生迸溅,造成样品的浪费,所以本文在该标准方法的基础上进行消解条件的优化,最终得到不含明显颗粒的溶液,经过过滤定容后满足上机要求。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 城市及工业废水中的TOC检测--满足EPA-5310B方法
下一篇 水中半挥发性有机物检测前处理技术
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普立泰科 方案 普立泰科滤筒中微量元素的消解
