采用PFPD 遵照ASTM D5623方法分析轻质石油中的硫化物。
2017/08/04   下载量: 13
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>含硫化合物
参考标准 ASTM D5623
ASTM D5623是主要用于测定液体沸点在230℃或者更低的轻质石油中,挥发性硫化物的方法,比如石油蒸馏和汽油。许多硫化合物在轻石油种,会对设备造成腐蚀,或破坏催化剂,最终产生负面效应,影响产品的成本和质量。燃料中的硫也会引起空气污染,检测硫化合物可用于控制成本,并且比单独确定总硫含量更为重要。气相色谱与脉冲火焰光度计(PFPD)联用,可以为石油液体中的硫化合物定性和定量提供可靠的手段。 其他的硫选择性检测器也可用于ASTM D5623,但PFPD检测器有以下优点:PFPD改善了碳氢化合物的选择性,与标准火焰光度检测器相比,灵敏度更高。允许对样品中可能存在的未知硫化物进行定量。 本研究将演示根据目前的ASTM D5623 使用新一代PFPD进行轻质石油液体分析。特别是考虑到2017年美国环保局要求的快速方法,需要一种快速而灵敏的方法来测定总硫和特定硫化物。美国环保局规定新的车辆排放标准中,汽油中的硫含量不得高于10 ppm。下面将介绍使用ASTM D5623方法和PFPD检测器正在轻质石油液体中检测和定量硫化物的仪器配置和操作参数。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 城市及工业废水中的TOC检测--满足EPA-5310B方法
下一篇 样品回收率低该怪谁?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普立泰科 方案 采用PFPD 遵照ASTM D5623方法分析轻质石油中的硫化物。
