方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
在 1998 年 1 月,马萨褚塞州的环境保护部公布了一个由于受到石油 泄漏污染,分析土壤和地下水中的挥发性石油烃类物质(VPH)的新方法。 方法最终修订本的执行日期为 2004 年 7 月 1 日。 马萨褚塞 VPH 方法采用吹扫捕集(P&T)进行物质的萃取和浓缩, 采用气相色谱(GC)的柱子进行物质的分离并且由保留时间(RT)进行 识别,然后由串联式光离子检测器(PID)/火焰离子检测器(FID)进行 检测和定量。PID 测量 C9 到 C10 的芳香族烃类物质和苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、甲基叔丁基醚和萘的浓度。FID 测量两个脂肪族烃类物质范围, C5 到 C8 和 C9 到 C12 的总浓度。 在土壤萃取过程中需要使用高浓度的甲醇,在某些时候将干扰分析, 为这个方法带来一定的困难。这份应用文章描述了整个分析条件,以最小 化甲醇的干扰,并且得到的数据满足这个高性能方法的所有质量控制判 据。同时还包括完整的仪器操作参数,包括吹扫捕集样品浓缩仪、GC 和 串联式 PID/FID,而且还包括来自实验室能力研究初始验证的所有结果。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
