GPC-HPLC法测定大豆中13种三嗪类除草剂多残留量
2017/12/17   下载量: 8
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 豆制品
检测项目 农药残留>三嗪类
参考标准 --
建立了同时检测大豆中13种三嗪类除草剂多残留量的反相高效液相色谱(RP-HPLC)方法。样品经乙腈提取,凝胶渗透色谱和中性氧化铝SPE柱净化,然后采用RP-HPLC-二极管阵列检测法测定,外标法定量。对样品前处理和色谱分离条件进行了研究和优化。13种三嗪类除草剂在0.06~5.0 mg/L 范围内线性良好,相关系数为0.9998~0.9999。在0.02~1.0 μg/g浓度范围内,平均加标回收率在71.9%~101.9%之间, 相对标准偏差为2.3%~10.7%。方法简
方案下载
配置单
方案详情
建立了同时检测大豆中13种三嗪类除草剂多残留量的反相高效液相色谱(RP-HPLC)方法。样品经乙腈提取,凝胶渗透色谱和中性氧化铝SPE柱净化,然后采用R-HPLC-二极管阵列检测法测定,外标法定量。对样品前处理和色谱分离条件进行了研究和优化。13种三嗪类除草剂在0.06~5.0 mg/L 范围内线性良好,相关系数为0.9998~0.9999。在0.02~1.0 μg/g浓度范围内,平均加标回收率在71.9%101.9%之间, 相对标准偏差为2.3%10.7%。方法简便、快速,净化效果较好,可同时满足进、出口大豆中多种除草剂残留量的检验工作需要。
上一篇 城市及工业废水中的TOC检测--满足EPA-5310B方法
下一篇 凝胶净化色谱 -气相色谱法分析检测油脂类样品中抗氧剂(BHT、BHA、TBHQ))
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普立泰科 方案 GPC-HPLC法测定大豆中13种三嗪类除草剂多残留量
