方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用油脂制品 |
检测项目 | 环境污染物>多环芳烃(PAHs) |
参考标准 | GBT 23213-2008 植物油中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 |
利用凝胶色谱的原理可除去基质中的油脂、色素、腐殖质等干扰物 具有直接进样口,进样体积100uL-10000uL可调 具有独立的清洗泵,可实现针内外壁清洗,放置交叉污染 多种规格净化柱及对应的流动相可选 独有的色谱柱保护系统,有效保证柱内填料状态,延长使用寿命
经过J2 Scientific凝胶净化色谱可去除油类样品中的油脂等大分子物质,达到分离净化的目的。本实验得到16种多环芳烃的回收率均在80~120%之间,满足实验对回收率的要求,并且采用快速凝胶净化柱,收集时间短,分离效果好,结合J2凝胶净化平台的全自动进样和净化,适合大批次油脂样品的多环芳烃分析检测。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
