资料下载茶叶 FAAS法 确定合适的称样量,使试液中Ni≥0.05μg/mL,但应当≤10μg/mL。茶叶通常称样3g,速溶茶称样6g,称样时准确称量。 茶叶采用湿法灰化法:准确称取样品置于400mL烧杯中,加入100mL HNO3旋转混合。盖上表皿,反应10min,然后于电热板上蒸发至近干。冷却,加50mL HNO3,如消化未完全,再加10mL HClO4,继续加热至溶液清亮为止。 将上述灰化清液转入50.0mL容量瓶中,稀释、定容(沉积在瓶底的KClO4结晶不干扰测定)。
测定小麦粉中5种微量元素的方法
简介: 高分辨连续光源原子吸收光谱仪(HR-CSAAS)主要采用了高压短弧Xe灯、中阶梯双单色器分光系统(DEMON)、低噪声线阵CCD检测器。
ISO-9001质量管理体系认证证书
简介:我公司在同行业中率先通过国际ISO9001质量管理体系认证,该质量管理体系认证每3年进行进行一次更新,这是我公司最新的质量体系认证证书。
微波消解的原理
简介:微波是一种电磁波,是频率在300MHz—300GHz的电磁波,即波长在100cm至1mm范围内的电磁波,也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于霄达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 土5OMHz。因此,微波消解仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。
食品中测锌的标准
简介:1 主题内容与适用范围 本标准规定了食品中锌的测定方法。 本标准适用于食品中锌的测定。 最低检出浓度:原子吸收法为0.4mg/Kg;二硫腙比色法为2.5mg/Kg。 2 引用标准 GB/T 5009.11—1996 食品中总砷的测定方法 第一篇 原子吸收光谱法(第一法)
GB/T 5009.13—1996 食品中测铜的标准
简介:1 主题内容与适用范围 本标准规定了食品中铜的测定方法。 本标准适用于食品中铜的测定。 最低检出浓度:火焰原子化法为1.0mg/Kg;石墨炉原子化法为0.1mg/Kg;比色法为2.5mg/Kg。 2 引用标准 GB/T 5009.11食品中总砷的测定方法 第一篇 原子吸收光谱法(第一法)
