资料下载摘要:用悬浮液技术处理样品制成琼脂悬浮液,建立了快速测定芦荟中钙、铁的火焰原子吸收法.用La3+作为钙的释放剂以消除化学干扰; 考察了悬浮液稳定时间,化学干扰,试液与空白溶液粘度的一致性,背景吸收干扰及检出限.结果表明,在试液中加入适量盐酸溶液,可显著提高铁的吸光度,RSD < 3. 2% ,测定结果与灰化法一致,相对误差小于±0.9%. 关键词:火焰原子吸收法;悬浮液技术;芦荟;钙;铁 芦荟具有很高的药用价值, 一般主要用于制造美容护肤化妆品, 还可以治疗癌症、烧烫伤、糖尿病等。近代医学证明,微量元素与药理相关。了解芦荟中微量元素含量有助于它的应用及药理研究。文献用刚采集的鲜样品进行消化处理,以FAAS法测定,用鲜样品作基准所存在的问题是难以克服水分的影响。本方法将芦荟样品烘干、粉碎,用悬浮液技术处理样品不污染环境,几分钟即可完成样品处理,该技术在火焰原子吸收光谱法中已有应用. 用悬浮液技术-火焰原子吸收光谱法测定芦荟中微量元素未见报道。
测定小麦粉中5种微量元素的方法
简介: 高分辨连续光源原子吸收光谱仪(HR-CSAAS)主要采用了高压短弧Xe灯、中阶梯双单色器分光系统(DEMON)、低噪声线阵CCD检测器。
ISO-9001质量管理体系认证证书
简介:我公司在同行业中率先通过国际ISO9001质量管理体系认证,该质量管理体系认证每3年进行进行一次更新,这是我公司最新的质量体系认证证书。
微波消解的原理
简介:微波是一种电磁波,是频率在300MHz—300GHz的电磁波,即波长在100cm至1mm范围内的电磁波,也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于霄达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 土5OMHz。因此,微波消解仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。
食品中测锌的标准
简介:1 主题内容与适用范围 本标准规定了食品中锌的测定方法。 本标准适用于食品中锌的测定。 最低检出浓度:原子吸收法为0.4mg/Kg;二硫腙比色法为2.5mg/Kg。 2 引用标准 GB/T 5009.11—1996 食品中总砷的测定方法 第一篇 原子吸收光谱法(第一法)
GB/T 5009.13—1996 食品中测铜的标准
简介:1 主题内容与适用范围 本标准规定了食品中铜的测定方法。 本标准适用于食品中铜的测定。 最低检出浓度:火焰原子化法为1.0mg/Kg;石墨炉原子化法为0.1mg/Kg;比色法为2.5mg/Kg。 2 引用标准 GB/T 5009.11食品中总砷的测定方法 第一篇 原子吸收光谱法(第一法)
