方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 重金属>铜, 镍 |
参考标准 |
茶叶 FAAS法 确定合适的称样量,使试液中Ni≥0.05μg/mL,但应当≤10μg/mL。茶叶通常称样3g,速溶茶称样6g,称样时准确称量。 茶叶采用湿法灰化法:准确称取样品置于400mL烧杯中,加入100mL HNO3旋转混合。盖上表皿,反应10min,然后于电热板上蒸发至近干。冷却,加50mL HNO3,如消化未完全,再加10mL HClO4,继续加热至溶液清亮为止。 将上述灰化清液转入50.0mL容量瓶中,稀释、定容(沉积在瓶底的KClO4结晶不干扰测定)。
原子吸收光谱法在不同领域的分析应用
生菜中铅含量的测量
测定矿石中金的含量的方法
