方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 限度检查>铁盐 |
参考标准 |
摘要:目的:测定金银花中锌、铁、铜、钙、镁的含量。方法:采用火焰原子吸收光谱法。结果:在最佳实验条件下,使用混合标准溶液系列,测得结果如下, 锌:线性范围0.0107~0.5000μg /mL,γ= 0.9977,RSD=7.46% ,平均回收率=93.58%,检出限:0.0107μg/mL;铁: 线性范围0.0425~4.0000μg/mL,γ= 0.9992,RSD=5.10%,平均回收率=100.89%,检出限:0.0425μg/mL;铜:线性范围0. 0245~ 4. 0000μg/mL,γ=0.9991,RSD= 2.94%,平均回收率=103.78% , 检出限:0.0245μg/mL; 钙:线性范围0.0838~2.0000μg/mL,γ= 0. 9993, RSD= 5.77% , 平均回收率=103.19%,检出限: 0.0838μg/mL; 镁:线性范围0.0048~0.3000μg/mL,γ= 0.9971,RSD=1.85%,平均回收率=103.90, 检出限: 0.0048μg/mL。结论: 火焰原子吸 收光谱法测定金银花中的锌、铁、铜、钙、镁的含量, 方法简便可行, 准确度较高。
原子吸收光谱法在不同领域的分析应用
生菜中铅含量的测量
测定矿石中金的含量的方法
