仪器信息网讯 5月30日,日本电子总裁兼CEO: Izumi Oi宣布:日本电子以“紧凑的”,“易于使用的”和“可扩展的”为理念的新型电子显微镜 JEM-120i 上市,并于当天开始销售。
发布背景
电子显微镜广泛应用于生物技术、纳米技术、高分子和先进材料等各个领域。 随着应用的扩展,用途也在扩大,这就需要一种易于使用的仪器来进行研究和测试。为了满足这样的需求,不论初学者还是熟练者,从操作到维护都能简单使用的新一代显微镜 JEM-120i 诞生了。
主要特点
“紧凑的”
采用了焕然一新的外观和紧凑的设计。仪器占地面积减少50%以上,占用空间不到传统机型的三分之一,能够有效利用空间。且仪器高度不足1800mm,适合任何实验室安装。
由于JEM-120i的尺寸大幅下降,灯丝更换位置和试样支架的位置比以往低。而且,通过开发盒式灯丝单元,任何人都可以简单且安全地更换灯丝。
另外,安装在仪器正面的LED灯,颜色会根据TEM的状态而变化,所以即使在远离仪器的地方也能掌握运行状态。
“易于使用的”
增强的TEM控制系统和全自动光阑消除了切换放大模式和选择孔径的需要。JEM-120i 提供从低到高倍率的无缝观测。
从装样品到完成观察只需要4步。放入样品杆后,点击开始按钮自动进行升压、启动电子束等观察准备操作。同时捕获广域图像,点击目标区域即可完成样品台移动。标准的“管家模式”协助数据采集。即使是初学者也可以很容易地获取数据。
“可扩展的”
除了标准的多功能相机外,还可以选择更高像素底插相机。
无论仪器配置如何,都可以应用STEM、EDS和冷冻观测功能等附件。仪器可以随时扩展,以满足需求。
PyJEM功能结合高端机型,可以生成用于自动化的算法。自动化可以提高仪器的利用率和数据输出效率。
产品规格
分辨率 | 0.2 nm (HC), 0.14 nm (HR) |
加速电压 | 20-120KV |
倍率 | 50-1,200,000 (HC), 50-1,500,000 (HR) |
标准照相机 | 自产CMOS相机(NeoView)4M像素,30帧/s 寻找/调整/记录视野 |
可选相机 | 自产CMOS相机(SightSKY)19M像素,58帧/s 也可以安装其他公司制造的照相机 |
产品尺寸 | 宽度840mm/进深1734mm/高1782mm |
注:HC:高对比度配置;HR:高分辨率配置
第二十三期 日本电子(JEOL)固体NMR学习班
中国科学院超4千万电镜采购大单:日本电子斩获3473万订单成最大赢家
登顶Nature正刊!日本电子冷冻电镜助力国内研究团队揭示新型CRISPR-Cas
JEOL场发射扫描电镜2024年升级
日本电子 JEOL 冷场发射冷冻电子显微镜 CRYO ARM™ JEM-Z200CA
日本电子 JEOL 电子探针JXA-iHP200F
日本电子 JEOL 钨灯丝扫描电子显微镜 JSM-IT510
日本电子 JEOL 触摸屏控制热场发射扫描电子镜 JSM-IT710HR
日本电子 JSM-IT810场发射扫描电子显微镜
日本电子JEOL 冷场发射12极子球差校正透射电镜 JEM-ARM300F2
日本电子 JEOL 新一代冷冻透射电镜CRYOARM 300II (JEM-3300)
日本电子 JEOL 氩离子截面抛光仪 IB-19530CP
日本电子 JEOL 自动进样场发射透射电镜JEM-F200
日本电子 JEOL 高通量场发射透射电子显微镜 JEM-ACE200F
日本电子 JEOL 软X射线分光谱仪 SXES
日本电子 JEOL 能量色散X射线荧光光谱仪 JSX-1000S
液相色谱 -飞行时间质谱仪
超四极杆质谱仪
日本电子 JEOL 超高分辨热场发射扫描电镜 JSM-IT800
