资料下载LIMS 与分析测试的质量管理 (摘要) 依据ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》,影响实验室质量体系的主要要素为24项, 它们所构成质控体系体现在LIMS的不同模块中。实验室检验质量控制信息管理系统,应包括以下几个功能模块: 样品受理模块 工作调度模块 检验分析模块 结果录入模块 分析复核模块 报告管理模块 质量控制管理 争议处理模块 设备管理模块 人员管理模块 资源管理模块 LIMS 数据的颗粒度与分析测试的质量保证和质量控制 分析测试的质量保证和质量控制涉及到人、方法、样品、环境、流程等诸多因素,如样本的代表性,前处理的方式, 选择的方法,使用的仪器,试剂、量具,工作地点、环境,数据处理的模式等。所有这些要素都将影响分析测试的质量。LIMS是通过内置的阈值与实测值相对照的方法、通过流程控制、通过权限管理来实现质量控制和管理的。如果我们输入了某样本的个数M和检测的次数N, 我们就能根据计算误差的公式计算出均值,标准差等,如果再引入测试人员实验室和测试时间的信息,就能进一步进行实验室的比对,评价方法的重复性和再现性。仪器的定期校准,试剂的有效期等都可以通过时钟来预报和控制使用。测试方法中要使用的设备,如烘箱,摇床,天平等如果处于故障状态(不论是设备管理员人工输入,还是LIMS 自动监测),则该方法就不能被LIMS所调用,要用该方法测试的样品就不能被接收。 各种统计、趋势图等来源于数据的二次处理,数据的二次利用则来自于原始数据的采集和分类。 LIMS的强大功能不仅能满足大规模、大标本量的实验室的需求,同样能适应基层实验室的实际需求。测试分析的质量管理与控制的要素完全是可以用LIMS来实现的。
红外光谱附件-可拆卸流动液体池
简介:设计独特的可拆卸液体流动池,适用于流动液体的红外透射光谱分析,也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析镏分的在线测定。 使用标准的13x2 毫米的窗口,便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要:Al2O3、CaF2、ZnS、NaCl 、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要:6,12,25,56,100,150,250,390,500,630,750 和950 微米。
农用化学品的分类
简介:农药样品的鉴定一直是卫生防疫,公安毒检,中毒急救等部门的一项重要工作。富立叶红外光谱技术是鉴定未知样品的最权威方法之一。用富立叶红外光谱仪开展未知样品,农药残留,伪劣农药及其它有机物质的检测,前处理简单,不污染仪器,仪器维持费低。借助国际权威的Sadtler(萨特勒)红外光谱库的各种标样光谱,更使您的检出报告准确,权威,快速。
空气压缩机分类及工作原理
简介:空压机按工作原理可分为三类: 往复式、回转式和离心式。这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油、静音与非静音。文章详细讨论了空压机的工作原理和应用范围,可帮助实验室用户对空压机的选型、使用维护、维修。
空气压缩机选型注意事项
简介:涉及到空压机选型的参数有输出压力、流量、气罐体积、压缩机功率、压缩机工作原理、冷却方式等。 本文就以上参数的意义、选型时的注意事项进行了讨论,可以帮助用户在选型参考。
空气压缩机的工作原理
简介:扼要介绍了空气压缩机的三种类型和工作原理。详细介绍了用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪上的空气压缩机的工作过程。
