资料下载TR-2A 设备机时记录仪 Equipment Running Time Recorder 专为仪器设备的运行管理而研发生产的运行机时记录仪,采用先进的电量感应技术、可自动记录设备开机运行机时、自动累计总机时。具有操作简单、运行稳定的特点。适合于科研、高校、企事业单位对包括仪器设备在内的所有用电设备的运行机时自动记录统计。减轻人工登记带来的误差,是量化设备管理、提升管理水平的有力工具。 主要功能 1. 精确记录 开机计时,关机停止。准确记录设备每次开机的机时数。 2 自动累计 自动累计使用机时。 3 显示使用总机时 随时查看使用总机时, 突破网络局限,定期巡视读取数据。 4电源插座锁 一机一锁, 确保设备运行数据的唯一性。 5 使用方便 对仪器设备功能无任何影响。 6 升级服务 可升级至权限控制开机的设备运行监控系统。 7 延伸服务 可根据不同设备设置不同阈值。略去维护性开机时间。 使用方法 1 打开仪器后背盖, 按复位键,机时归零。 2 插入设备电源插头。 3 盖上仪器后背盖,上锁。 工作原理 基于电磁感应原理,通电导线周围存在次生磁场,磁场强度与电流强度成正比。通过精确测量磁场强度,就可确定导线电流的强度。利用这一原理设计制成的电量传感器,精确记录电流强度,再通过内设阈值,触发时钟芯片精确计时。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率。 技术参数: • 性能规格:内置实时时钟。 • 内置电源:高能锂电池。 • 工作电流:< 100mA • 电池使用寿命:5年。 • 显示位数:8位 • 最大显示机时:999999.99 小时 • 适用电压:220V AC,15A;380V AC,20A; 详见型号规格表 • 环境要求:温度 -10 - 40度,相对湿度35-85 %,无腐蚀性气体及粉尘 适用范围 1 各类实验室仪器设备、工矿企业车间用电设备。 2 各类仪器设备稳定性实验 仪器型号 型号 工作电压 工作电流 尺寸(cm) 长X宽X高 适用设备功率及电压 TR-2A 220 AC <100 mA 23X14X15 220V AC, 15A TR-3A 380 AC <100 mA 23X14X15 380V AC, 20A
红外光谱附件-可拆卸流动液体池
简介:设计独特的可拆卸液体流动池,适用于流动液体的红外透射光谱分析,也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析镏分的在线测定。 使用标准的13x2 毫米的窗口,便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要:Al2O3、CaF2、ZnS、NaCl 、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要:6,12,25,56,100,150,250,390,500,630,750 和950 微米。
农用化学品的分类
简介:农药样品的鉴定一直是卫生防疫,公安毒检,中毒急救等部门的一项重要工作。富立叶红外光谱技术是鉴定未知样品的最权威方法之一。用富立叶红外光谱仪开展未知样品,农药残留,伪劣农药及其它有机物质的检测,前处理简单,不污染仪器,仪器维持费低。借助国际权威的Sadtler(萨特勒)红外光谱库的各种标样光谱,更使您的检出报告准确,权威,快速。
空气压缩机分类及工作原理
简介:空压机按工作原理可分为三类: 往复式、回转式和离心式。这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油、静音与非静音。文章详细讨论了空压机的工作原理和应用范围,可帮助实验室用户对空压机的选型、使用维护、维修。
空气压缩机选型注意事项
简介:涉及到空压机选型的参数有输出压力、流量、气罐体积、压缩机功率、压缩机工作原理、冷却方式等。 本文就以上参数的意义、选型时的注意事项进行了讨论,可以帮助用户在选型参考。
空气压缩机的工作原理
简介:扼要介绍了空气压缩机的三种类型和工作原理。详细介绍了用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪上的空气压缩机的工作过程。
