资料下载RF – 2A 设备运行监控仪 Equipment Running Monitor 采用最新射频通讯及识别技术,有效控制仪器设备的开机权限、精确记录使用者每次开关机时间。具有强大的统计功能:总机时/仪器,服务人次/仪器、使用机时/人等。单机版应用灵活,突破网络环境的限制; 网络版可以实时在线显示设备的工作状态。RF系列设备运行监控仪既能有效实施对仪器设备的日常管理和运行控制,又能满足设备管理部门的各种报表统计。设备运行监控仪完全适应不同规模的科研院校、企事业单位对各类用电设备的的信息化管理要求。 主要功能 1 权限刷卡开机 使用者刷卡登录, 系统验证使用权限和时间有效期。合法用户则供电开机。 2 记录使用机时 记录使用者每次使用设备的开始时间、结束时间。 3 显示使用机时 自动统计仪器开机总机时。最大显示机时:9999时 4 设置开机权限 由管理部门发卡,设置每张卡允许启动仪器设备的名称、使用时间、所属课题、用户名等信息。 5 实时显示状态 实时显示目前开机的仪器设备,包括开关机时间、使用者姓名(网络版,设备管理解决方案)。 6 实时记录数据 实时记录运行数据,可保存数千条记录。突破网络局限,定期巡视读取数据(单机版)。 7 强大的统计功能 使用总机时/设备、使用总机时/设备类别、各类设备使用总机时/个人 、 各类设备使用总机时/课题组、 服务人次/仪器。 8设备电源锁 一机一锁,确保设备运行数据的唯一性。 9 标准数据接口 可以与任何数据库无缝联结:oracle, Sybase,可与LIMS、ERP无缝连接,全面提升设备信息管理水平。 10 延伸服务 可根据用户要求定制不同的设备信息管理解决方案。 工作原理 射频通讯及自动识别是近几年发展迅猛的IT通讯技术。它将射频识别技术和IC卡技术完美结合起来。当卡靠近时,读写模块向卡发出一组固定频率的电磁波,与卡内的高灵敏LC谐振电路产生共振,产生的电能在卡与读写模块间通过无线电波完成数据读写的信息交换。 系统采用个人识别卡方式工作, 给每个有权使用设备的人或来访者发一张用户卡,相当于一把电子钥匙。系统根据该卡的卡号、可使用的仪器和当前的时间信息等,判断该持卡人是否有权开启设备。如果可以,则接通电源,否则切断电源。系统记录下每个使用者上机、下机时间,并保留在系统中。 技术参数 工作频率:13.56 HMZ 通信速率:106 HB波特率 卡料尺寸: PVC,符合ISO10536标准 芯片加工: 高速CMOSEEPROM工艺 安全性:16位 CRC纠错、奇偶校验位、DES和RES保密交叉算法、三次相互认证 (ISO/EC DIS97982) 环境要求:温度5-60度,湿度10%-90%,无腐蚀性气体及粉尘 仪器型号 型号 工作电压 工作电流 尺寸 (cm ) 长X宽X高 适用设备的 电压及功率 RF-2A 220V,AC < 250mA 23X14X15 220V AC, 15A RF-3A 380V,AC < 300mA 23X14X15 380V AC, 20A 系统配置若有变化,恕不提前通知,请来电确认
红外光谱附件-可拆卸流动液体池
简介:设计独特的可拆卸液体流动池,适用于流动液体的红外透射光谱分析,也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析镏分的在线测定。 使用标准的13x2 毫米的窗口,便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要:Al2O3、CaF2、ZnS、NaCl 、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要:6,12,25,56,100,150,250,390,500,630,750 和950 微米。
农用化学品的分类
简介:农药样品的鉴定一直是卫生防疫,公安毒检,中毒急救等部门的一项重要工作。富立叶红外光谱技术是鉴定未知样品的最权威方法之一。用富立叶红外光谱仪开展未知样品,农药残留,伪劣农药及其它有机物质的检测,前处理简单,不污染仪器,仪器维持费低。借助国际权威的Sadtler(萨特勒)红外光谱库的各种标样光谱,更使您的检出报告准确,权威,快速。
空气压缩机分类及工作原理
简介:空压机按工作原理可分为三类: 往复式、回转式和离心式。这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油、静音与非静音。文章详细讨论了空压机的工作原理和应用范围,可帮助实验室用户对空压机的选型、使用维护、维修。
空气压缩机选型注意事项
简介:涉及到空压机选型的参数有输出压力、流量、气罐体积、压缩机功率、压缩机工作原理、冷却方式等。 本文就以上参数的意义、选型时的注意事项进行了讨论,可以帮助用户在选型参考。
空气压缩机的工作原理
简介:扼要介绍了空气压缩机的三种类型和工作原理。详细介绍了用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪上的空气压缩机的工作过程。
