资料下载激光二极管外调制驱动源 高精度、多档位激光二极管外调制驱动源,采用可编程控制器件实现多种触发方式的调制功能,具有操作界面友好、可靠性高等特点,可广泛应用于各种功率激光二极管的调制驱动。 功能描述 1、全量程、可编程、精度高、性能稳定、输出阻抗高、恒流特性好,具有防过冲、反冲和浪涌的保护电路; 2、具有延时软启动保护功能,上电后,待稳压源输出电压稳定后,驱动电流逐渐增加到激光器的额定工作电流,有效地保证激光器安全工作; 3、具有过流、过压保护功能,防止由于外部振动或内部器件的烧坏引起短路造成电流瞬间变大,或使用过程中连接端接触不良造成瞬间断路等原因导致激光器永久性损坏。 性能参数: 1、驱动对象:大、中、小功率半导体激光器; 2、驱动电流范围:0~100mA、0~4A、0~20A; 3、调制频率范围:1MHz (0~100mA)、100KHz (0~4A)、100Hz(0~20A) 4、输出电压:2V/3V/5V; 5、电流精度:±0.1‰(0~100mA)、±1‰(0~4A)、±5‰(0~20A ); 6、电流驱动方式:连续可调; 7、电流调节精度:0.01mA(0~100mA)、0.1mA(0~4A )、1mA(0~20A ); 8、TEC 温控精度:±0.1ºC。 用户可选功能 1、TEC 温度控制功能,保证大功率激光器在一定的温度范围内正常工作; 2、各种频率、脉宽的调制驱动功能。 成功案例: 1、产品型号:LDM 多功能激光器驱动仪 2、用户:西安某研究所 3、面板功能: (1) 单脉冲触发按钮:功能选择功能拨段旋钮拨至单脉冲工作方式下,触发单脉冲触发按钮则产生单脉冲。 (2) LCD 显示屏:功能选择功能拨段旋钮拨至恒流工作方式下,LCD 显示屏显示激光器的驱动电流值,单位为 mA,显示精度为 0.1 mA。 (3) 功能选择拨段旋钮:四个档位分别控制恒流、特定、分档和单脉冲四种工作状态。 (4) 特定脉宽拨段旋钮:七个档位分别对应 10us 、100us 、500us 、1ms、10ms、30ms 和100ms 七个特定脉宽。 (5) 脉宽分档拨段旋钮:四个档位分别对应 10us-100us 、100us-1ms、1ms-10ms 和10ms-100 ms 四个脉宽范围。 (6) 分档可调旋钮:脉宽分档拨段旋钮拨至四个档位之一,旋转分档可调旋钮可得到所需脉宽,右旋脉宽变大。 (7) 恒流可调旋钮:功能选择拨段旋钮拨至恒流档位,调节恒流可调旋钮可实现电流在 0-100 mA之间连续可调,右旋电流变大。 (8) 单脉冲可调旋钮:功能选择拨段旋钮拨至单脉冲档位,调节单脉冲可调旋钮。 (9) 可实现单脉冲脉宽在 10us-100 ms 之间连续可调,右旋脉宽变大。 (10) 信号输出端:示波器接至信号输出端,可观测信号波形。 黑色接线柱:连接激光器负端。 红色接线柱:连接激光器正端。
红外光谱附件-可拆卸流动液体池
简介:设计独特的可拆卸液体流动池,适用于流动液体的红外透射光谱分析,也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析镏分的在线测定。 使用标准的13x2 毫米的窗口,便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要:Al2O3、CaF2、ZnS、NaCl 、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要:6,12,25,56,100,150,250,390,500,630,750 和950 微米。
农用化学品的分类
简介:农药样品的鉴定一直是卫生防疫,公安毒检,中毒急救等部门的一项重要工作。富立叶红外光谱技术是鉴定未知样品的最权威方法之一。用富立叶红外光谱仪开展未知样品,农药残留,伪劣农药及其它有机物质的检测,前处理简单,不污染仪器,仪器维持费低。借助国际权威的Sadtler(萨特勒)红外光谱库的各种标样光谱,更使您的检出报告准确,权威,快速。
空气压缩机分类及工作原理
简介:空压机按工作原理可分为三类: 往复式、回转式和离心式。这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油、静音与非静音。文章详细讨论了空压机的工作原理和应用范围,可帮助实验室用户对空压机的选型、使用维护、维修。
空气压缩机选型注意事项
简介:涉及到空压机选型的参数有输出压力、流量、气罐体积、压缩机功率、压缩机工作原理、冷却方式等。 本文就以上参数的意义、选型时的注意事项进行了讨论,可以帮助用户在选型参考。
空气压缩机的工作原理
简介:扼要介绍了空气压缩机的三种类型和工作原理。详细介绍了用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪上的空气压缩机的工作过程。
