资料下载技术参数 驱动电流范围: 0-10A 驱动电流精度:±5.0‰ 光功率范围: 0-10W 工作电压:AC220V±20% 工作温度:-10ºC-50 ºC 波长测量范围:650-1650nm 波长测量分辨率:0.1nm 波长测量精度:±0.4nm 主要特点 测试对象:可编程LIV测试系统,用于激光二极管模块测试; LIV 测试:绘制LIV 曲线,检测、推算工作电流、输出光功率、工作电压、阈值电流、功率效率、斜率效率和微分电阻等参数; 光谱测试:绘制光谱曲线,推算峰值波长、光谱谱宽; 数据保存/导入:用户界面可保存测试曲线及测试数据; 激光器驱动:具有慢启动和防过冲、反冲等保护电路,保证激光器安全工作; 系统的硬件配置:测试系统主机、单色仪、积分球、测试架和测试软件。 夹具设计:针对未来需要的可扩展、灵活架构。 仪器介绍 激光器参数测试系统用于满足激光二极管模块(LDM)制造商生产测试的要求,帮助制造商增加产量和收益。测试系统将多台仪器组合起来,包括测试激光二极管模块直流特性、光功率等仪器。系统集微机控制、数据采集、数据处理、图表显示、数据备份导入和数据图表打印功能,并能将测试结果用图表形象直观的显示出来,具有完备的功能和独到的特色。
红外光谱附件-可拆卸流动液体池
简介:设计独特的可拆卸液体流动池,适用于流动液体的红外透射光谱分析,也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析镏分的在线测定。 使用标准的13x2 毫米的窗口,便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要:Al2O3、CaF2、ZnS、NaCl 、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要:6,12,25,56,100,150,250,390,500,630,750 和950 微米。
农用化学品的分类
简介:农药样品的鉴定一直是卫生防疫,公安毒检,中毒急救等部门的一项重要工作。富立叶红外光谱技术是鉴定未知样品的最权威方法之一。用富立叶红外光谱仪开展未知样品,农药残留,伪劣农药及其它有机物质的检测,前处理简单,不污染仪器,仪器维持费低。借助国际权威的Sadtler(萨特勒)红外光谱库的各种标样光谱,更使您的检出报告准确,权威,快速。
空气压缩机分类及工作原理
简介:空压机按工作原理可分为三类: 往复式、回转式和离心式。这三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油、静音与非静音。文章详细讨论了空压机的工作原理和应用范围,可帮助实验室用户对空压机的选型、使用维护、维修。
空气压缩机选型注意事项
简介:涉及到空压机选型的参数有输出压力、流量、气罐体积、压缩机功率、压缩机工作原理、冷却方式等。 本文就以上参数的意义、选型时的注意事项进行了讨论,可以帮助用户在选型参考。
空气压缩机的工作原理
简介:扼要介绍了空气压缩机的三种类型和工作原理。详细介绍了用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪上的空气压缩机的工作过程。
