资料下载一、在使用时禁止先开机后倒入清洗液,这样会使机器损坏。 二、使用中不得用腐蚀性强或易燃,易爆的液体作为清洗液。 三、当需要用腐蚀性或挥发性强的清洗液时,可采用间接清洗的方法。即:首先在清洗槽内加水,再将所需清洗液倒入适宜的容器内并放入被清洗物,然后将装有清洗液和清洗物的容器浸入清洗槽中,即可开始清洗工作,其效果与直接清洗相同。 四、当直接使用易燃液体清洗时,要尽量在短时间内完成清洗工作,并要求操作者不要离开现场。 五、清洗物品不要直接放在清洗槽底部,应用专用清洗支架清洗筐,这样有利于提高清洗效果。 六、尽量避免长时间连续工作,一般不超过30分钟为宜。 七、在使用时槽内清洗或脱气的溶液不要放入过少,一般在槽内2/3处最佳。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
