资料下载保留时间不重现可能由多种因素引起,通常还会影响到峰面积的重现性,建议检查以下几个方面: 1.确认流动相是新鲜配制的,比例没有错误。比如一些挥发性的溶液,如乙酸,最好及时更换。 2.确认色谱条件在色谱柱使用范围之内,如pH 范围、温度、压力。 3.仔细观察柱前压的变化,如果压力稳定,就可以判断泵的系统没有问题;如果是压力不稳定,一定会影响保留时间,这种状况通常是由于泵头里有气泡造成的。请将流动相仔细脱气,并排出泵内气泡。 4.观察色谱峰形、柱效变化情况,确认色谱柱是否被污染,如果确定色谱柱污染,可尝试使用适当溶剂冲洗。 5.如果使用梯度洗脱方法,请确认平衡时间足够长。流动相中使用离子对试剂(烷基磺酸钠等)或固定相为正相硅胶等,往往需要更长的平衡时间。 6.确认样品是否过载,减少进样量(进原进样量的10%确认)。 7.组分在色谱柱中保留不够。调整色谱条件,使样品在柱上适当保留。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
