资料下载食品安全不仅影响着消费者的健康,而且影响食品行业的发展。因此,食品安全问题已成为人们普遍关心的热点问题。下面简单介绍一下食品中农药残留分析的样品预处理方法:超声波萃取和固相萃取。 1. 超声波萃取 有文献可以考证,自从1928年首次发现超声波有加速反应的作用以来,超声化学及其技术的发展十分迅速,广泛应用于化学化工、医疗、农药和食品加工等领域。超声化学就是利用超声波来加速物质的化学反应或启动新的反应途径或改善其溶解、结晶分配等物理化学性能,以提高化学反应产率或获得新的化学反应物质或提高物质的分离提取效率。 超声波提取应用于食品中农药残留分析已有报道。郑申西等人采用了6种不同前处理方法,分别用于提取、净化茶叶中有机氯农药,通过延长浸泡时间或增大振荡强度来提高提取效率,对比6个实验,结果表明,浸泡过夜比振荡0.5h样品的得率高(包括超声波振荡与机械振荡);超声波振荡0.5h比机械振荡0.5h时样品的提取率明显提高。在同样的净化条件下,超声波振荡1h与浸泡过夜相比,2种方法所得的样品提取率无明显差别。弓爱君等人采用超声波提取、氟罗里硅土柱净化、以甲醇/水为流动相,检测波长为235nm,高效液相色谱法测定了作物及土壤中的阿特拉津残留量。对比超声波提取与振荡提取的回收率,结果表明,用超声波法提取土壤和作物中的阿特拉津回收率为94%~97%,均大于用振荡法的回收率。综上所述,超声萃取是食品中农药残留分析的样品预处理的有效方法。 2. 固相萃取(SPE) 固相萃取(SPE)利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品中的基体和干扰化合物分离,然后用洗脱液洗脱,从而达到分离与净化目标化合物的目的。SPE既可用于复杂样品中微量或痕量目标化合物的提取,又可用于目标化合物净化与富集,是目前残留分析中样品前处理的主流技术之一。在国内外,SPE技术已被广泛用于农药对水污染的检测。 我公司有各种规格的超声波和固相萃取仪可用于食品中农药残留分析的样品预处理。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
