资料下载在环境监测中,为了检测空气中微生物,除了选用合适的采样器外,还需了解采样介质的性能、分类,采样方法和样品检验。 一、空气微生物采样介质物 (一) 采样介质的性能 1.稳定性:采样介质对采到的微生物应无干扰作用,以保持微生物原有的性质。 2.粘附性:尤其用采样器采样时,如器皿无介质或介质粘附力很低则可减少带菌颗粒的捕获率,因此介质要有一定粘性,使采到的带菌粒子能牢固地附着而被捕获。 3.无毒性:采样介质应无毒性和刺激性,使采到的微生物能经培养后存活计数。 4.保护性:采样介质应不易干燥,具有水溶性和防失活等保护空气微生物的性质。 (二)分类 目前,采样介质种类很多,如糖类、蛋白类、醇类、硅酮类、组织培养掖、混合类等,可根据采集微生物种类的不同而加以选择使用。 作为培养空气细菌的培养基也有很多,如作为细菌总数的培养可选用普通营养琼脂培养基,但如要选择培养空气中某种特定微生物,则需要在培养基中加选择剂,以提高分离率。 二、采样方法 空气微生物采样方法应根据所用采样器的使用要求而决定。由于采样器种类很多,应按各种采样器的特性灵活应用。 用采样器在静止的气流中采样时,采样头一般朝上,而在有气流的状态下则采样头应朝气流方向,由于室内大多数处于无一定方向的乱流状态,此时可不考虑气流方向问题。至于采样量和测定点数可根据室内清洁情况而定。 三、样品检验 空气微生物的检测可按卫生部要求做鉴定,在采样和送样过程中要防止污染的发生,并保证采样后尽快对样品作相应指标的检测,送检时间一般不超过6小时,若样品保存于0~4℃条件时,送检时间可适当延长但不得超过24小时。 空气微生物采样应保证样品能尽量反应原始状态,但目前各类采样方法虽各有优点但总的还不能完全满足这一要求,总之,在空气微生物监测方面已取得一些进展,相信在不久的将来,在空气微生物采样方法的快速、自动鉴定上会更加完善。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
