资料下载邻苯二甲酸酯是环境内分泌干扰物,是一类具有干扰人类和其他动物内分泌的有毒有机污染物。化妆品中邻苯二甲酸酯广泛应用于香水、指甲油、洗涤用品等,还作为一些产品的溶剂和芳香的固定液。过多使用含邻苯二甲酸酯的化妆品,会增加女性患乳腺癌的概率,而且容易引起孕妇流产及胎儿畸形。检测化妆品中的邻苯二甲酸酯对保护消费者的健康具有重要意义。 一、试验仪器 1.高效液相色谱仪 2.垂直振荡器:天津市恒奥科技发展有限公司 3.超声波清洗器:天津市恒奥科技发展有限公司 4.过滤器:天津市恒奥科技发展有限公司 二、试验方法 1.色谱条件 色谱柱:C18 4.6mm×250mm,5μm 检测器:二极管阵列检测器 检测波长:280nm 流量:1.0ml/min 柱温:25℃ 进样体积:5μl 2.标准溶液的配制 分别准确称取10种邻苯二甲酸酯标准品0.05g,用甲醇溶解,移入50ml容量瓶中,定容至刻度线,摇匀,配成一定质量浓度的标准溶液。准确移取标准溶液0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00ml于10ml具塞刻度试管中,用流动相稀释至刻度,用垂直振荡器(同时可操作6或10个样品)摇匀,配成一定质量浓度的混合标准溶液。 3.样品前处理和测定 准确称取化妆品样品1.0g,置于10ml具塞刻度管中,加入甲醇至刻度,振摇,超声波提取20~30min。经0.45μm滤膜过滤。滤液待测。在设定色谱条件下,取5μl进行HPLC分析。 三、计算 根据峰面积,从标准曲线分别得出10种邻苯二甲酸酯组分的质量浓度 ,样 品中邻苯二甲酸酯的最终浓度应在浓度上成稀释倍数。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
