资料下载目的:为快速、简便、灵敏的检测水产品中土霉素、四环素、金霉素、氯霉素残留,建立了固相萃取 (SPE)-高效液相色谱(HPLC)分析法。方法:样品高氯酸沉淀蛋白质,超声波提取,固相萃取,高效液相色谱法同时测定4种抗生素。固相萃取小柱为ZORBAXSPE C18 Cart,洗脱液为50%甲醇水;色谱柱为SUPELCO Discovery C18 5μm 250×4.6mm,流动相为0.01mol/L 磷酸二氢钠+0.001mol/L EDTA:甲醇=60:40(V/V,pH=2.0),流速为0.8 ml/min,检测波长为268nm。结果:本方法的最低检出浓度分别为:土霉素(0.018 mg/kg)、四环素(0.025 mg/kg)、金霉素 (0.043 mg/kg)、氯霉素(0.010mg/kg)、标准曲线线性良好,其回归方程及相关系数r分别为土霉素:Υ=56.3215x-0.9004,r=0.9999;四环素:Y=42.8345x-1.1484,r=0.9999;金霉素:Y=23.0097x-0.9630,r=0.9999;氯霉素:Y= 38.8332x+0.1655,r=0.9999,回收率在93%~101%之间,相对标准偏差小于1.9%。结论:以超声波萃取,经固相柱净化、用二极管阵列检测器是一种快速、灵敏、简便的测定水产品中抗生素残留的高效液相色谱方法。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
简介:QuEChERS 原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样 品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经 乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用 PSA 或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结 合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
高通量核酸样品转移系统
简介:本产品是天津恒奥科技发展有限公司为核酸提取而开发的样品前处理装置,主要功能是:把核酸采样管内定量的保存液转移到多孔板,以方便后续核酸提取步骤。 本装置可用于疾病预防机构、检测机构和医院检验科,也可用于生物、医药等实验室。
平行真空蒸发仪在环境领域检测中的应用
简介:恒奥科技平行真空蒸发仪系列是专为实验室处理多样品、大批量样品设计的减压浓缩装置,该款仪器性能优越,针对性强,并能有效弥补传统旋转蒸发仪的不足
茶叶中的农药残留
简介: 我国实施至今的《食品中农药最大残留限量》2016年版标准规定了48项茶叶最大残留限量,同时新增茶树上禁用的农药的限量14项。
固相萃取仪应用固相萃取技术时的注意事项
简介: 关于液固萃取,我们不要仅仅把它看作是一个提取过程,从另一个角度来看,它还是一个净化过程,是把固形干扰物排除净化的过程。理解这一点,有助于我们优化选择实验方法。
