固相萃取技术(SOILD PHASE EXTRACTION,简称SPE)于八十年代在国外兴起,它取代了传统的液-液萃取技术。目前,固相萃取技术在样品前处理中所起的作用也显得日益重要,已被广泛应用于医药、血液、检验检疫、环保、水质、食品领域中的样品前处理。同时,人们也开始使用固相萃取技术对复杂的生物样品基质进行纯化。此外,随着技术的成熟,全自动固相萃取仪的使用也越来越广泛。
固相萃取技术基本原理是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取中,固相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。当样品溶液通过吸附剂床时,分离物浓缩在其表面,其他样品成分通过吸附剂床;通过只吸附分离物而不吸附其他样品成分的吸附剂,可以得到高纯度和浓缩的分离物。
固相萃取技术已经越来越广泛地被应用在各种实验室。然而,大部分用户仍在用手动固相萃取。手动固相萃取一般是采用多个固相萃取柱一次同时进行多个样品萃取。这就要求操作人员必须全神贯注,否则容易发生添加顺序混乱,导致样品作废。其次,采用手动固相萃取容易造成样品回收率重现性较差。在固相萃取过程中,样品及洗脱液通过固相萃取柱的速度会直接影响最后的回收率及重现性。而在手工操作过程中,精准控制流速十分困难的。因此其重现性很难保证。此外,采用手动固相萃取所需时间较长。
自动固相萃取仪可以很好地弥补手动固相萃取仪的缺陷。首先,自动固相萃取仪严格按照系统设定程序进行,不会出现手工操作的错误。其次,自动固相萃取仪能够准确控制液体流速,保证实验结果的重现性。此外,自动固相萃取仪能够运行多个不同的程序,建立的方法便于推广及建立标准方法。因此,自动固相萃取仪不仅能够降低实验人员的劳动强度,提高效率,更重要的是能够保证结果的可靠性及重现性。目前国内许多实验室要求按照GLP标准进行管理,这就要求所有的原始实验数据都必须完整地保存,而自动固相萃取仪可以很好地保存已建立的方法及实验数据,从而方便了按照GLP标准的管理。
天津恒奥科技致力于研发制造高品质的样品前处理设备,研发出方便快捷的全自动固相萃取装置。当被测样品非常复杂时,固相萃取是最有效的萃取净化方法之一。而耗时少、自动化程度高、精准的流速和节省人力物力的自动化固相萃取系统是我公司研发所追求的目标。
市场已售的全自动固相萃取仪大多数为针式注液,该方式使萃取柱上端存在较大的死体积,更换溶剂时会使加入溶液与已在萃取柱上端的原有溶液混合,产生无法预料极性的新洗脱液,严重影响洗脱重现性,我公司产品采用柱塞式注液,注液塞与萃取柱床之间无空隙,更换溶剂时无溶液混合现象,极大地提高了实验重现性,降低了实验误差。
仪器性能特点
1.柱塞注液设计,使液体直接与柱填料接触,避免针式注液方式因产生较大死体积而影响洗脱效果
2.独特的压力感应系统,适合不同规格填料的固相萃取柱,使柱塞杆与萃取填料紧密接触
3.可转换7种溶剂,并可设定多种溶剂按体积比进行在线自动比例混合
4.反向取样技术,打破传统取样模式,消除了管路死体积对取样准确度影响
5.独特的清洗技术,使进样针的内/外壁清洗得更干净
6.可使用多种规格的萃取柱,1mL、3 mL、6 mL适用范围宽
7.可在不同洗脱阶段分段收集,此功能使方法开发更加准确、方便、快捷
8.可连续对40个样品进行全自动萃取
9.采用进口注射泵正压注液,速度精准可靠
10.全自动三维液体处理器
11.通过压力传感器可以对系统压力进行监控,超压报警
12.机械臂传动,采用螺旋丝杆四条独立管路
13.无线触屏控制面板
14.可对生物、有机、水三类废液进行分别收集
强大的软件支持
1. 强大的软件系统,可最多进行9次洗脱设定
2. 活化、上样、淋洗、洗脱四个步骤可进行独立操作和组合使用。
3. 每个步骤之间可进行暂停/恢复
4. 比例混合溶剂进行洗脱时可任意选择混匀次数,范围0-10次
5. 收集管位置可选
6. 编辑好的方法在界面可视,可对方法进行比对检查,防止方法设定错误
7. 体积和流速可设定
8. 设定运行界面,可观察每个步骤运行状态,如注射、取样、混合等过程
9. 所用溶剂编号后,操作界面可任选进行活化、上样、淋洗、洗脱
10.有方法记忆储存功能,且每个萃取柱可设定不同的方法,最多可设定40种方法
我司固相萃取设备广泛应用于农产品(烟草、水果、蔬菜、茶叶、中药等)、动植物样品、水产品、环境样品中化学药剂残留检测的样品萃取及浓缩预处理。可保护色谱柱和检测器免受污染,加速样品处理速度,从而提高灵敏度,降低最低检测限。
食品维生素、叶酸恒奥科技整体解决方案
关于水质、土壤和沉积物恒奥科技整体解决方案
关于《GB 5009.124-2016 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》恒奥科技解决方案
恒奥科技QuEChERS农残前处理智能方案
